Het is nu zo 06 jul 2025, 14:39
Project 745i white
Re: Project 745i white
Berichtma 25 nov 2013, 16:41
Ik heb ze al een tijdje in de garage liggen en wilde nu toch wel eens weten hoe ze staan. Ik moet zeggen de Aplina's vind ik super
Berichtma 25 nov 2013, 16:49
Mooi Robert.......maar doe mij de bbsen maar d'r onder,staat velemale sjieker,vind ik persoonlijk
Berichtdo 09 jan 2014, 22:04
Vandaag maar eens mijn rembekrachtiger gereviseerd. BMW levert alleen een nieuwe bekrachtiger a 650 euro IK heb in Amerika een revisie setje gekocht.
Ik zal de O-ringetjes en simmering eens opmeten want die krijg je hier ook natuurlijk, Het zijn 5 O-ringen en 1 simmering
Bij de uitbouw is het handig als je het expansievat verwijderd zuig de vloeistof eruit.
Dan de twee boutjes losmaken waarmee de remcilinder aan de bekrachtiger vastzit
Dan de 4 bouten die door het schutbord gaan losmaken en van binnen de bevestiging aan het rempedaal. Aan het borgbeugeltje van de pin van de gaffel zit een omgezette kant zodat die niet kan draaien Het beugeltje zit over de pen geschoven Je moet het beugeltje naar je toetrekken. Zuig de olie uit het voorraaadvat van de stuurbekrachtiging en maak de slangen los. Bij mij ging de hogedrukslang de achterste niet los, zelfs niet met warm maken. Je kunt nu voorzichtig de HRC naar voren trekken en de bekrachtiger eruit nemen. Zo blijft het remsysteem intact en hoef je niet te ontluchten.
Doe een grote dop in de bekrachtiger en maak het moertje aan de onderzijde met een griptang los. Druk met je hand stevig op de dop om de veer in de bekrachtiger tegen te houden als je het boutje verder los draait.
Meet aan de andere zijde waar de gaffel zit het resterende deel schroefdraad zodat je de gaffel weer op de juiste plaats terug monteert.
Neem alles uit de bekrachtiger
Alle rubber ringen zijn eenvoudig te vervangen behalve de simmering in de plastic houder.
Schuur het uiteinde van de houder waar de simmering in zit over schuurpapier van 220 op een plaatje hout en haal zo 1,2 mm er af De tuit is 29,2 mm en maak deze 28mm
Nu moet de simmering eruit gedrukt worden maar men dient te voor komen dat het plastic scheurt. Doe daarom een slangenklem om het uiteinde van de rand.
Druk een lange bout van M6 met een passende ring die de simmering ondersteund van binnen uit door de plastic houder en doe aan de buitenzijde over deze bout een passende dop die op de slangenklem rust Doe op de dop en bout een schijf met moertje en draai zo de simmering voorzichtig eruit Het moet zonder grote kracht gaan.
Schuin de rand aan de binnenzijde waar de simmering uitkomt een beetje af zodat de simmering er makkelijker in gaat. Doe er een beetje olie op en plaats een grote dop aan de binnenzijde van de houder en een kleine dop op de simmering en zet alles tussen de bekken van de bankschroef. Je kunt het eventueel met een f"hn een beetje verwarmen
Draai voorzichtig de simmering in de houder. Ik heb de simmering niet gelijmd omdat ik niet denk dat die eruit komt, De oliedruk drukt namelijk de simmering in de houder. Monteer alles weer en kijk uit dat als de pen door de simmering geschoven wordt het veertje blijft zitten.
Vul de olie van de stuurbekrachtiging tot iets onder het zeefje, laat de motor lopen en trap 10 keer op de rem, het niveau in het vat zal dan stijgen en mag max. 1cm onder de rand staan.
Onder het dashboard is een gepruts, je zit of hangt in een moeilijke positie en ik hoorde in eens spiiiiiiist en alles werd wit, mijn brandblusser had ik in werking gezet en hij deed het nog na 28 jaar.
michel
  • Woonplaats: sittard
Berichtvr 10 jan 2014, 00:53
hoi robert
je dacht ,als het weer het niet doet,maak ik het wit ;)
gr michel
www.bmwclassiccar.com
Berichtdo 07 aug 2014, 18:51
Vandaag de HRC gereviseerd en omdat het toch los was de simmering van de booster ook vervangen voor
marcowildcat
Berichtdo 07 aug 2014, 19:32
Goed bezig
Berichtdo 07 aug 2014, 20:09
Zo Robert,dat is een mooi klusje :clap:
Berichtdo 07 aug 2014, 20:41
Ja goed bezig. Ik heb ook mijn aircopomp laten leeglopen en met POE olie gevuld 190ml, tevens een nieuwe droger geplaatst en twee vuladapeters gemonteerd. Volgende week even laten vullen en kijken of het dicht is en koud natuurlijk. Ik heb wel voor alle zekerheid UV lekproef bijgevoegd.
Voor degene die een booster willen reviseren
http://bmw8.us/Brake%20Booster%20Rebuild.htm
Berichtvr 08 aug 2014, 16:08
Vandaag maar eens mijn remontluchtingsapparaat gebruikt en het werkt perfect. :thumbsup:
Trouwens de spatbordbeschermers zijn ook super, geen afglijdende doeken meer maar mooi op zijn plaats door magneten :clap:
Berichtza 09 aug 2014, 08:06
Dat is een mooie optie ja,om schoon en mooi te werken :clap:
Berichtza 09 aug 2014, 13:32
Ik zat altijd te klooien met doeken en dit is beschermend aan de binnenzijde en aan de buitenkant afwasbaar en dat voor 11 euro :clap:
Berichtza 09 aug 2014, 15:35
Das geen geld,waar hebben ze die? Robertf?
Berichtza 09 aug 2014, 15:45
Ja dat is geen geld......... een kras is duurder
21,90 + 9,90
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kotflugelsch ... 259235ac6d
http://stores.ebay.de/321autozubehoer-t ... 7675.l2563
Moet je met een paar man samen doen dan kun je de porto delen. Als je er 10 bestelt dan krijg je de porto wel gratis denk ik als je dat vraagt
Berichtdi 12 aug 2014, 12:43
Vanochtend de airco laten vullen. De lektest was in orde dus gevuld met 1200 gram gas. Dan het spannende moment of die het doet, de pomp sloeg wel en ...... ja hoor het werkt weer :Peace:
De monteur was ook een BMW liefhebber en had een e36 coupe om mee the racen. Hij kwam niet uitgejubeld over mijn e23 en heeft verschillende fotos genomen en die aan zijn facebook vrienden verstuurd met..... kijk nou wat bij ons in de garage staat. Hij vergat zelfs de 39,50 af te rekenen.
Ik heb hem meteen attent gemaakt op de schuurvondst van Paul dus wie weet.
Berichtwo 13 aug 2014, 10:51
Vanochtend nog eens gemeten in de uitstroomopening en ik het 4 graden luchttemperatuur, super! Ik hoop dat die dicht is met de nieuwe rubbertjes.
Berichtwo 13 aug 2014, 19:18
Vandaag maar eens begonnen om de olielekkage van de distributie deksel te repareren. Leuk klusje de motorkap moet eraf, de ontsteking en het water.
Gelijk maar even de simmering van de ontsteking vervangen. Ik hoop dat die nu dicht is want ik houd niet van lekkage
Berichtwo 13 aug 2014, 19:49
Mooi klusje,ik hou ook niet van lekkages,ziet er onder kleppendeksel netjes uit robert :Peace:
Berichtwo 13 aug 2014, 22:05
Ja ziet er nog netjes uit, mag ook wel met 77.000Km
Morgen de motorkap er weer op en dan heb ik mijn lijstje met doe dingetjes afgewerkt.
Berichtvr 05 sep 2014, 16:06
Vandaag mijn twee 20 spaaks Alpina velgen gehaald, ze hebben de stoeprandschade mooi gerepareerd en de velgen op rondloop gecontroleerd en het hart gevlakt. Nu nog de twee andere dan heb ik weer een perfect setje.
Een aanrader voor wie zijn velgen gerepareerd of gepolijst moet hebben BVS in Sittard
http://www.bvs-sittard.nl/
Berichtvr 05 sep 2014, 16:36
Netjes Robert! :clap:
Maar onder jouw witte raaf vind ik de BBS-en met het chroom mooier!
Berichtvr 05 sep 2014, 19:40
Helemaal mee eens :Peace:
Berichtvr 05 sep 2014, 21:21
Ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit maar als ze op zolder liggen dan heb je er ook niks aan.
Dus restaureer ik ze met goede banden en leg ze er onder, bevalt het dan niet en vind ik de BBSen toch beter staan, dan het ik een super mooi breedsetje 8,5 en 9,5 X 17 in de aanbieding :crybaby:
Berichtvr 05 sep 2014, 22:28
Maar ga je je 7 nog verkopen Robert? Anders kan je de set ook bewaren en de keuze aan de potentiele koper laten.... ;)
marcowildcat
Berichtza 06 sep 2014, 08:48
Blijft een super mooie wagen.maakt mij niet uit wat er voor velg op zit.
Berichtza 06 sep 2014, 12:40
Weet je eric, dan heb je op een gegeven moment een lijstje met zaken die niet in orde zijn en dan heb je er geen zin meer in. :whew:
Nu heb ik de hoofdremcilinder en de rembekrachtiger gereviseerd :clap: ,
de airco doet het weer :clap: :clap:
en de distributiedeksel lekkage is ook gerepareerd :clap: :clap: :clap: ,
dus er staat niks meer op het lijstje en dan het je er in eens weer helemaal zin in!!! :Peace: :car:
Over 4 weken moet ik naar Kiel en dan maar eens kijken hoeveel plezier ik heb op de Duitse autobahn dus ik weet het nog niet :dontknow:
