Het is nu wo 05 nov 2025, 23:04
isolatitapijt
Levi728i
  • Woonplaats: Turnhout (be)
isolatitapijt
Berichtzo 10 aug 2014, 21:03
Heeft er nog iemand een isolatietapijt voor op de vloer van een e23?
Het zijn dus niet de rubberen dreunmatten die op de bodem gekleefd zijn, maar de dikke mat met een soort mousse in.
Heeft iemand nog een mooie sloper staan waar ik die isolatie er kan komen uithalen?
Bedankt!
Re: isolatitapijt
Berichtzo 10 aug 2014, 21:08
Oh dat spul, leuk klusje...... plak het goed vast.
Re: isolatitapijt
Berichtzo 10 aug 2014, 22:20
Ik zou nieuw isolatiemateriaal kopen, zijn genoeg gespecialiseerde bedrijven die het op maat voor je kunnen uitsnijden. Dan kun je gelijk het beste materiaal kopen wat ook geluiddempend werkt...
Gewoon ff googelen!
Re: isolatitapijt
Gewoon ff googelen!
arnoud
Re: isolatitapijt
Berichtzo 10 aug 2014, 23:36
ik zou ook voor wat nieuws gaan, de oude schuimmatten uit een sloper zijn vaak nat en doorweekt. Ik had hetzelfde met het isolatiespul in mijn e23. Duurde een paar weken voordat het in de buurt kwam van droog. Had ook nog aan dynamat of iets gedacht toendertijd, alleen zulk spul is aardig dun waardoor je tapijt niet goed past.
Re: isolatitapijt
Berichtma 11 aug 2014, 07:58
als je toch voor oud wil gaan , heb nog sloper staan , kan je het eruit halen ,kost u alleen een ritje tot hier en inladen :D
Levi728i
Re: isolatitapijt
Berichtma 11 aug 2014, 08:55
Ik kan inderdaad een tapijt op maat laten snijden, maar het probleem is dan dat de schuim overal even dik is.
Ter hoogte van de middenconsoles is het schuim bijna twee keer dikker, ook aan de voeteneinde is het een stukje dikker.
dus denk ik dat ik beter voor origineel kan gaan. Het moet dan wel een droge isolatie zijn. ;)
