Afgelopen zaterdag was het zo ver, Cees heeft mijn e23 onder handen genomen!
Nu ben ik zelf schadehersteller / autoliefhebber, dus het technische verhaal vind ik ook interessant.
Ik kwam aan bij de garage en we stelden ons aan elkaar voor. Ik keek even de garage in en het beviel me wel!
Nu kwam ik daar niet om alleen slap te ouwehoeren, dus binnen 10 minuten stond mijn auto op de brug.
Voordat we begonnen vroeg ik 'Als ik een vraag heb, mag ik die dan stellen?' Dat mocht, en dat heeft Cees geweten!
We hadden afgesproken om sowieso de kleppen te stellen, ik weet dat je bij een M30 blok wel wat getik mag horen, maar dit was me iets te veel van het goede...
Binnen no-time lag de kleppendeksel er af. Cees liet duidelijk zien wat hij precies deed en hoe hij alles ging stellen.
Helaas geconstateerd dat er 2 nokken wat afgesleten zijn, hij kan er oud mee worden maar het is wel een aandachtspunt.
Ook was het tikken direct duidelijk, op 2 tuimelaars zat zo veel speling dat zelfs de dikste voelermaat er tussen pastte
Alles zat weer goed en voor ik het door had zat de kleppendeksel er weer op.
"Direct even naar de ontsteking kijken, nu we er toch zijn". Achteraf geen slecht plan, de verdeelkap was met blanke lak hersteld omdat er een scheurtje in zat.
"Typische ANWB oplossing, kan geen kwaad maar het hoort niet. We zetten er een nieuwe op!" Daar was ik het mee eens, als je iets constateert, repareer je dat direct!
"Ik heb laatst bosch WD8C bougies gehaald, die liggen achterin. Gelijk even vervangen?" Dat gebeurde ook. Die NGK meuk er uit en direct weggegooid.
Na dat alles weer terug is gebouwd was ik toch wel benieuwd. "Start hem maar, kijken wat hij doet" zei Cees.
Nou, daar ging ik... Starten, lopen, genieten. Wat een verschil heeft die ingreep gemaakt, ze liep als een zonnetje!
"Zo, dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht met 2 ingesleten nokken. Ik ben er tevreden mee". Als iemand met zo veel ervaring dat zegt, stelt mij dat ook wel gerust haha.
Even het stationair toerental afstellen en auto iets rijker gezet, hij stond vrij arm afgesteld. Ik hoorde direct verschil in hoe het blok liep. Het werd allemaal steeds een stukje mooier!
Vervolgens toch maar even een oliebeurtje gedaan, dit was vrij snel gepiept.
Nu de auto omhoog stond kwam ineens bij me op dat ik nog 2 pitman armpjes achterin had liggen. Dit was geen overbodige luxe, want die oude waren in zulke slechte staat dat ik er geen foto van durfde te maken
Het inspection lampje brandde, deze werd snel gereset.
Even op onderzoek uit, want telkens ging het 'CHECK' lampje knipperen als ik de verlichting aan deed. Achteraf bleek de check control omzeilt en was er 1 ledje kapot gemaakt. ''storing in de kentekenverlichting'' Raar, want ze doen het wel. Het rode ledje blijft branden maar zodra ik 1 keer op check druk stopt het lampje op mijn dashboard met knipperen. Klein puntje maar dat komt goed.
Een heel ''schoon'' dashboard zonder knipperende storingslampjes!!!!
Ik had nog wat kleinspul nodig ( driehoekstukje tussen de middentunnel en het dashboardkastje, spiegelstelbediening, zwarte afdekplaat over de achterwand in de kofferbak)
Ik had nog 2 voorstoelen en een achterbank/leuning etc liggen dus die gaan in ruil binnenkort naar Cees toe.
Al met al ben ik geweldig blij met wat er allemaal gedaan is die dag.
Cees, hulde voor jouw kennis en vakmanschap. Ik kan je aanraden voor iedereen met een M30 blok.
Ontzettend bedankt, ik heb extra genoten van de terugreis en toen ik eenmaal thuis aankwam, ging de motorkap nog even open om naar het blok te luisteren.
Nog even een foto'tje van hoe ze er nu bij staat!
Ontzettend bedankt, ik heb extra genoten van de terugreis en toen ik eenmaal thuis aankwam, ging de motorkap nog even open om naar het blok te luisteren.Nog even een foto'tje van hoe ze er nu bij staat!
