Het is nu di 04 nov 2025, 05:34
Ontsteking
Rs136
  • Geregistreerd: wo 24 nov 2010, 23:27
Ontsteking
Berichtwo 08 dec 2010, 22:30
cabarateur motor
Daar zit zo'n ontsteking op met zo'n grijs kastje aan de rechterbinnen scherm met zo'n voor schakel weerstand.
Nou wou hij beroerd aanslaan, en bij het starten merkte ik dat de vonk achterwege bleef ( dood zeg maar --je kent het wel )
In de bezine toevoer etc daar zit het hem niet in, hij loopt nl op LPG en heb een caburateur erop zitten en hoor wel dat er gas komt.
Nu vroeg cq vraag ik me dus af of ik er een onsteking van een e34 op kan zetten ?? even upgraden die boel zeg maar.
Op de sloop hier dicht bij me staan er nog een stuk of wat van die e34-ers 1 met M50 blok erin, 1 met een 320i blok en 1 met een 3,5i blok.
Die M50 zal wel niet. maar 1 van die andere twee zou dat kunnen zo'n ontsteking op de mijne --module erop en klaar ??????
Laatst bijgewerkt door Rs136 op zo 23 jan 2011, 00:04, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Ontsteking
Berichtdo 09 dec 2010, 16:43
De ontsteking van een e34 wordt aangestuurd door een motronic kastje en is dus niet over te zetten.
zooka
  • Woonplaats: Zwollywood
Re: Ontsteking
Berichtdi 11 jan 2011, 19:58
Om niet weer een topic aan te maken had ik ook een vraag mbt de onsteking van mijn e24 1979.
Na vervangen van de kop is de ontsteking los geweest, afstellen dus?
Zo ja hoe gaat dit in z'n werk?
bvd
BMW E24 635CSI
BMW E31 850i
VW Passat 1.9TDI
VW Lupo 1.4 FSI
Re: Ontsteking
Berichtdi 11 jan 2011, 22:01
Met een stoboscoop op de kabel van de eerste cil.,vacuumslang van de vooronsteking afgeklemd.
Motor 1800 toeren laten draaien en op 22 graden voor bdp afstellen door draaien van de onsteking.Je kunt ook van te voren de verdelerkap van de onsteking verwijderen en zorgen dat je merktekens ale drie weer goed staan.
Dan zou de rotor ongeveer bij het ontstekingspunt van de 1 cil. moeten staan.
Antracietgrijs
  • Woonplaats: Valthermond
Re: Ontsteking
Berichtma 14 feb 2011, 22:44
ff zoek funtie gebruikt. ;) Dus bij 1800 toeren moet het kogeltje te voorschijn komen als ik het goed begrijp?
Ik wil de ontsteking ook even controleren.
