welke olie
hood
  • Geregistreerd: wo 08 jul 2009, 13:55
welke olie
Berichtma 04 jan 2010, 11:56
Ik heb een 732i uit 82 en vraag me af wat voor olie ik het beste kan gebruiken.Ik heb geen onderhoudsboekje bij mijn auto en omdat de motor natuurlijk wat ouder is vraag ik ma af wat jullie voor olie gebruiken.en of jullie mineraal of synthetisch gebruiken
gr.Robin
Re: welke olie
Berichtma 04 jan 2010, 12:12
De grote fabrikanten raden 5 W 40 of 10 W 40 aan.
Re: welke olie
Berichtma 04 jan 2010, 13:36
In onze motoren gaat 15W40 minerale olie. Synthestische olie alleen gebruiken als je flink olieaanslag hebt in je cilinderkop. Na een paar duizend km snel weer terug op 15W40 (olie en oliefilter vervangen)
hood
Re: welke olie
Berichtma 04 jan 2010, 14:00
15w40 mineraal gebruik ik nu ook,maar ga volgende week even mijn olie verversen omdat ik aardig wat zwarte drek heb zien zitten na het kleppen stellen.wilde hem eigenlijk eerst even flushen .maar Cees zeg jij gewoon 2000 km op 15w40 synthetisch rijden en dan is ie ook weer schoon en daarna weer overschakelen op mineraal
Re: welke olie
Berichtma 04 jan 2010, 19:14
Is dat bij alle M30 motoren Cees?
En welk merk raadt je aan?
Re: welke olie
Berichtma 04 jan 2010, 20:23
van de aldi........................das de beste(en goedkoopste)
of niet cees :?:
Re: welke olie
Berichtma 04 jan 2010, 22:51
wat dacht je van de ACTION of HEMA...?
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 00:01
Klopt, die goedkope olie is vaak de beste voor onze blokken.
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 07:29
hoezo................bmw duur rijden :mrgreen:
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 08:29
Wat stop je er zelf in Cees?
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 11:18
De turbo motoren 10w40 half synthetisch
van gastrol of valvoline raad ik aan
Groetjes Tom
The ultimate driving machine
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 12:14
zerotolerance schreef:Wat stop je er zelf in Cees?
Altijd 15W40 minerale olie, zero. Die synthetische olie geeft bij de keeringen en pakkingen lekkages, en het blok gaat duidelijk harder tikken (minder weerstand).
Ook de oliepomp heeft moeite met die sythetische olie, na verloop van tijd gaat hun capaciteit snel achteruit (lang branden van olielampje bij de start tot gevolg)
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 12:19
En een bepaald merk of maakt dat niet veel uit?
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 12:45
Nee, bij de minerale olie word geen additieven gedaan.
Dit zegt BMW over de olie in onze auto's (ook de turbo);
10W-30 voor -30 tot 5 graden (buitentemperatuur)
10W-40 voor -30 tot 10 graden
10W-50 voor -30 tot 20 graden
15W-40 voor -20 tot 30 graden
15W-50 voor -20 tot 40 graden
20W-50 voor -10 tot 50 graden
Dit zijn alle minerale olie
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 12:49
:clap: :clap: kijk cees..................
daar hebben we wat aan
een keertje een afspraak maken voor mijn e23...........
automaat verversen,en motor een grote beurt
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 14:14
Cees, bij de iets nieuwere BMW's (bijvoorbeeld uit '88) toch wel 5 of 10W30 full-synthetisch omwille van nieuwere blokken?
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 21:55
Alle m30 blokken ongeacht het bouwjaar lopen het beste op minerale olie.De motor is immers al eind jaren zestig ontworpen. De v8 en de m50 in de e34 kan op synthetisch Dat is een ontwerp uit eind jaren tachtig
Re: welke olie
Berichtdi 05 jan 2010, 23:15
Klopt Jaap.
Re: welke olie
Berichtwo 06 jan 2010, 12:49
Dus gebruik ik in jullie ogen de verkeerde olie??
Tom 745i
Re: welke olie
Berichtdo 07 jan 2010, 12:04
BeekMW schreef:Cees, bij de iets nieuwere BMW's (bijvoorbeeld uit '88) toch wel 5 of 10W30 full-synthetisch omwille van nieuwere blokken?
ik zal er niet aan beginnen
ik gebruikte 10w40 half synthetisch voor in het turbo blok vanwege de turbo
Re: welke olie
Berichtdo 07 jan 2010, 13:57
Okay, ik weet genoeg en bedankt voor de info ;) Aangezien hij net een beurt gehad heeft en ik geen 2 verschillende merken en types olie ga mengen (dat is namelijk ook niet goed) ga ik er wellicht volgend jaar andere olie in gooien. Blijft het blok gewoon goed lopen hou ik mij aan de voorschriften en adviesen van BMW die zegt dat ik wel synthetische olie erin moet gooien :thumbsup:
De vorige eigenaar heeft er ook altijd full synthetische olie in gegooid en het blok loopt als een naaimachine en verbruikt (bijna) geen olie :?
Edit; Net Breeman in Rotterdam Zuid aan de lijn gehad omdat zoiets als dit mij niet lekker zit (1 van de oudere heren van Breeman die de 6 ook kent uit het verleden), die zij gelijk dat in mijn type blok 5W30 Full Synthetische olie gedaan moet worden. In zijn historie kwam hij er overigens ook achter dat deze olie er altijd ingegaan is bij het onderhoud. Hij zij ook dat ik 10W40 erin kan doen maar dat dat ten koste van de levensduur van het blok gaat (dit geld overigens alleen voor de wat nieuwere blokken van BMW uit eind jaren 80).
Ik heb in ieder geval duidelijkheid en weet wat mij te doen staat ;)
Laatst bijgewerkt door BeekMW op do 07 jan 2010, 14:20, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: welke olie
Berichtdo 07 jan 2010, 14:18
das mooi ;)
mwhite
Re: welke olie
Berichtwo 13 jan 2010, 10:45
bij die van mijn broer zit er nu 15w40 half synthetische van gastrol in
zit er nog nie zo lang in
loopt er goed op ook weinig verbruikmoet ik het eruit gooi en minerale erin?
