bmw loopt op 5 poten vraagje
haagie2
Berichtma 12 jul 2010, 08:13
die zwijn die ik aan het opknappen ben heb ik een probleem mee
hij loopt op 5 poten
echter al nieuwe spul op gedaan zoals
verdeelkap
rotor
bougie`s
bougie`s kabels compleet
kan het een smerige injector wezen ????
of wat anders ?????
Re: bmw loopt op 5 poten vraagje
Berichtma 12 jul 2010, 08:26
Heb je de bougies gecontroleerd? Zo ja, is er eentje nat? Nat = geen vonk. Maar met alles nieuw lijkt me dat raar. Je zou de injectoren
Berichtma 12 jul 2010, 10:59
1 injector los....................
of tuimelaar stuk.............
laat m lopen..............trek 1 voor 1 de kabel eraf..........
en je weet welke niet meeloopt..............
(als je m eraf trekt,moet ie zachter gaan lopen)
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtma 12 jul 2010, 18:19
anders even compressie meten ;)
haagie2
Berichtma 12 jul 2010, 18:20
ja kan injectoor wezen of tuimelaar
hoe kan je zien dat een injectoor niet mee werkt :?:
spuit ze eerst wel in met wd 40
zoniet moet ik het ergste vrezen :pray:
Brian
  • Woonplaats: Maarssen
Berichtdi 13 jul 2010, 09:44
wellicht koude startventiel defect laat de auto is een 7 tot 10 minuten draaien misschien loopt ie daarna op 6 pitten.
Suc6
brian
haagie2
Berichtdi 13 jul 2010, 18:30
nee al rij ik er 30 km mee blijft op 5 poten lopen brian :crybaby:
Berichtdi 13 jul 2010, 21:50
Injectorkabeltje (stroom) onderbroken? Heb je de bougies al bekeken, of er eentje nat of zwart is? Kleppendeksel demonteren en tuimelaars cylinder 1 en 2 kijken of ze gebroken zijn of het klepstel systeem ( boutje met exenter) niet losgelopen is. Bobine al eens gewisseld? sensoren voor de motronic op de versnellingsbak ok?
