        ma 12 jul 2010, 08:13
			die  zwijn  die ik aan het opknappen ben   heb ik een probleem mee
hij loopt op 5 poten
echter al  nieuwe  spul op gedaan  zoals
verdeelkap
rotorbougie`s
bougie`s kabels compleet
kan het een smerige  injector wezen ????
of wat anders   ?????
        ma 12 jul 2010, 08:26
			Heb je de bougies gecontroleerd? Zo ja, is er eentje nat? Nat = geen vonk. Maar met alles nieuw lijkt me dat raar. Je zou de injectoren
        ma 12 jul 2010, 10:59
			1 injector los....................
of tuimelaar stuk.............
laat m lopen..............trek 1 voor 1 de kabel eraf..........
en je weet welke niet meeloopt..............
(als je m eraf trekt,moet ie zachter gaan lopen)
        ma 12 jul 2010, 18:19
			anders even compressie meten
        ma 12 jul 2010, 18:20
			ja   kan  injectoor wezen of tuimelaar
hoe  kan je  zien  dat een injectoor niet mee werkt
 spuit ze eerst wel in met  wd 40
zoniet moet ik het ergste vrezen
        di 13 jul 2010, 09:44
			wellicht koude startventiel defect laat de auto is een 7 tot 10 minuten draaien misschien loopt ie daarna op 6 pitten.
Suc6
brian
        di 13 jul 2010, 18:30
			nee al rij ik er 30 km mee  blijft op 5 poten lopen  brian
        di 13 jul 2010, 21:50
			Injectorkabeltje (stroom) onderbroken? Heb je de bougies al bekeken, of er eentje nat of zwart is? Kleppendeksel demonteren en tuimelaars cylinder 1 en 2 kijken of ze gebroken zijn of het klepstel systeem ( boutje met exenter) niet losgelopen is. Bobine al eens gewisseld?  sensoren voor de
motronic op de versnellingsbak ok?
