We hebben een 732i uit 1982 die niet meer loopt,
 Inmiddels al diverse e23 specialisten gevraagd (oa Cees) maar die weten het ook niet direct,
Startmotor draait goed rond en we ruiken flink benzine... (lekker high worden
Vooralsnog hebben we geen vonk , ook niet direct op de bobine,
inmiddels is het volgende al gedaan/getest:
Automaat Baksensoren gewisseld, de 2 die er nu inzitten hebben keurig 1009 ohm tussen 2 pennetjes
bobine gewisseld
ecu gewisseld (en 12 volt gemeten op de groene draad die daar naartoe loopt)
kabel tussen bobine en verdelerkap gewisseld
Verdelerkap is goed en niet ingesleten
alle massakabels schoongemaakt en of met wd40 bespoten
wat wel vreemd is, is dat we op de bobine zonder starten ruim 12 volt meten en als we gaan starten nog maar 8 volt...
Wie heeft er nog een idee waar het aan kan liggen ?
