Het is nu di 04 nov 2025, 20:34
732i loopt niet...
RonaldvanHees
  • Geregistreerd: za 21 feb 2009, 13:47
  • Woonplaats: Haaften
732i loopt niet...
Berichtza 29 okt 2011, 12:32
We hebben een 732i uit 1982 die niet meer loopt, :(
Inmiddels al diverse e23 specialisten gevraagd (oa Cees) maar die weten het ook niet direct,
Startmotor draait goed rond en we ruiken flink benzine... (lekker high worden :geek: )
Vooralsnog hebben we geen vonk , ook niet direct op de bobine,
inmiddels is het volgende al gedaan/getest:
Automaat Baksensoren gewisseld, de 2 die er nu inzitten hebben keurig 1009 ohm tussen 2 pennetjes
bobine gewisseld
ecu gewisseld (en 12 volt gemeten op de groene draad die daar naartoe loopt)
kabel tussen bobine en verdelerkap gewisseld
Verdelerkap is goed en niet ingesleten
alle massakabels schoongemaakt en of met wd40 bespoten
wat wel vreemd is, is dat we op de bobine zonder starten ruim 12 volt meten en als we gaan starten nog maar 8 volt...
Wie heeft er nog een idee waar het aan kan liggen ?
Re: 732i loopt niet...
Berichtza 29 okt 2011, 13:55
is dit een jetronic of een motronic.?
Berichtza 29 okt 2011, 14:01
Normaal is dat men zich eerst voorstelt op een forum
Berichtza 29 okt 2011, 19:02
Heb je toevallig net de auto, of stond/staat de auto op MP?
foto ervan???
Berichtza 29 okt 2011, 19:47
RobertF schreef:Normaal is dat men zich eerst voorstelt op een forum
dat kan nogal tijd robertf.......die jonge wilt eerst dat zn e23 loopt..zou ik ook willen.......
begint een beetje zeikerig te worden hier met wel/geen bmw
voorstellen/of niet :crybaby:
RonaldvanHees
Berichtzo 30 okt 2011, 11:47
Mn e23 staat er momenteel inderdaad zielig bij, dus dat voorstellen met foto kan nog even duren,
Maar hij komt niet van martkplaats, ik heb de auto reeds 2 jaar in bezit...
Het is een motronic ;)
Berichtzo 30 okt 2011, 12:22
Oke, dan had ik even een andere auto voor ogen.
Geen vonk is de rotste storing die je maar kunt hebben.
Heb je de onderdelen die je vervangen hebt van een rijdende auto zelf afgehaald en geprobeerd? Want ik heb de ervaring dat als je iets koopt van anderen het niet altijd gezegd is dat die goed zijn, dus liefste een zelfde auto ernaast en uitwisselen maar.
Heb je ook de massa kabels door gemeten? maar dit zal het niet zijn waarschijnlijk.
reed de auto 2 jaar geleden wel?
Zit er een start onderbreker op? die willen nog wel is rot doen, uitbouwen dat ding dan.
Nu nog een knopje waar ik geen verstand van heb, maar wel is iets over lees, dat schakelaartje onder je stuur?
Berichtzo 30 okt 2011, 15:32
dan had je je dus al 2 jaar kunnen voorstellen, hoeft echt geen foto bij, en zeikerig is dat ook niet (misschien verkeerd wakker geworden uit de narcose??), gewoon weten wie er achter de auto zit!
Berichtzo 30 okt 2011, 17:57
je sanpt wel wat ik bedoel robertf ;) ik heb ook best veel jaren op verschillende bmw sites
gezeten zonder voor te stellen.....en nog maals...de e23 vond ik de lelijkste bmw ooit :mrgreen:
maar door dit (t oude forum) en door de 7 van pietje m6 ben ik opslag verliefd geworden op de 7....
en heb me ook (voor vele gelukkig :mrgreen: ) een jaar rondgekeken hier voor ik me aanmelde
maar ik zou de e23 naar cees brengen.....want t tis toch raar als je alles vernieuwd en t doet niets.....
zit er een startonderbreker op?? bij mijn e23 wel.....en als die instaat...doet ie echt niets..geen vonk,niets......bij mij zit ie bij t gaspendaal.....een knopje voor inte drukken,uit te trekken...
sucses met t weer rijdend krijgen van de e23 :Peace: :Peace:
RonaldvanHees
Berichtma 31 okt 2011, 16:25
Nou ik ben weer een uurtje bezig geweest, wat een weertje...
Maar nog steeds geen vonk,
Nu is van deze de auto de automaatbak vervangen (van 3 naar 4 bak) en loopt hij sindien niet meer,
Nu zou het kunnen zijn dat de bdp sensor in de automaat geen signaal krijgt omdat er geen pinnetje aan het vliegwiel zit.... :devilish:
Is er iemand die weet hoeveel de baksensor van weerstand veranderd als je de auto gaat starten ?
Normaal meet je ongeveer 1010 ohm en als je gaat starten dan zal die weerstand veranderen, maar de vraag is hoeveel ???
Berichtma 31 okt 2011, 18:38
Laat ik nu ook door beide auto's van Piet geintereseerd geraakt zijn Graad :lol: ;)
Wil tzt ook het type wat hij boven de deur van zijn garage heeft hangen :lol:
@Maar Ronald ik zou je haast moeten kennen ,heb zelf ook in haaften gewoond ;)
