Motor stottert in Drive stand!!!
seven
  • Geregistreerd: za 25 apr 2009, 12:27
Berichtma 26 aug 2013, 16:27
Beste forum lezers en leden,
Mijn 728i 1 1/2 op lpg heeft sinds kort het probleem bij het optrekken dat hij stottert en soms hikkend stopt met lopen boven de 2000 toeren is er geen vuiltje aan de lucht idem dito in neutraal.
Heren ik heb uw kennis nodig!!!
Vrgr. Seven
Re: Motor stottert in Drive stand!!!
Berichtma 26 aug 2013, 17:11
Doet ie dat ook op benzine?
En draait ie stottervrij stationair?
Berichtma 26 aug 2013, 18:53
Bougies en/of kabels.
Berichtma 26 aug 2013, 19:15
Tja, zorg dat je een gezonde basis hebt, rotor/ verdeelkap fris, klepspeling ok, originele bougie's met juiste contact afstand, ontsteking op tijd, incl vervroeging, bougiekabels goed en bobine ok.
Slangenboel ok vacu
seven
Berichtma 26 aug 2013, 22:10
riemer schreef:Doet ie dat ook op benzine?
Ja ook op benzine en stationair loopt ie niet vloeiend
maar met hogere toeren loopt ie wel mooi
seven
Berichtma 26 aug 2013, 22:13
Daytonawim schreef:Tja, zorg dat je een gezonde basis hebt, rotor/ verdeelkap fris, klepspeling ok, originele bougie's met juiste contact afstand, ontsteking op tijd, incl vervroeging, bougiekabels goed en bobine ok.
Slangenboel ok vacu
seven
Berichtma 26 aug 2013, 22:21
Cees heeft me in de juiste richting geholpen en heb de koudstart thermostaat gecontroleerd en die gaf geen verschil in waarden bij temperatuurverschil en lekte nadat ie een beetje was schoongemaakt.
morgen maar vervangen en kijken of dat het is geweest....?
:pray: goede avond
Seven
Berichtdi 27 aug 2013, 18:47
Hopelijk is het opgelost, verhaal is mij nog wel wat onduidelijk :D
Ik maak er uit op dat de koudstart brandstof blijft inspuiten, door een defect aan je koudstart sensor.
Dan verbruik je ook best wat aan benzine je op lpg rijd.
