Het is nu zo 02 nov 2025, 14:51
Stuurbekrachtiging E3 is weggevallen...
Berichtzo 27 sep 2015, 21:05
Ja en dan kom je thuis van een toffe meeting en een heerlijke terugrit en wilde ik mijn E3 weer in de garage stallen.
Bij het achteruit inparkeren plots een hoop raar lawaai en gaat mijn stuur opeens wat zwaarder. Nog maar ff heen en weer voor de stalling gereden en weer lawaai en valt de stuurbekrachtiging definitief weg. Ik parkeer de auto maar in de garage en zie dan welke plas vloeistof de E3 heeft achter gelaten.....
Wat is er kapot gegaan? Iemand enig idee?
Re: Stuurbekrachtiging E3 is weggevallen...
Berichtzo 27 sep 2015, 21:31
Slang van de pomp af?scheurtje erin? Of pomp kaduuk
Berichtzo 27 sep 2015, 21:49
Ja ik hoop dat het aan de slang ligt! Ik heb wel zo'n vermoeden gezien de plas vloeistof
Berichtzo 27 sep 2015, 21:56
Gewoon ff met zijn 2e doen,een stuurt,ander kijkt.komt veel druk op hoor,want je ziet de slang flink op en neer gaan ;)
Berichtma 28 sep 2015, 09:35
Bedankt voor tip! Misschien is dit het lawaai geweest van de slang die tekeer ging :?:
Berichtma 28 sep 2015, 11:26
als het lawaai maakt komt het meestal van de servopomp.
heb dat laatst ook net zelfde gehad.
olievlek op de grond en lawaai..
heb servopomp toen vervangen toen op aanraden van Cees.
en alles werkte terug perfect
Berichtma 28 sep 2015, 13:57
herrie van de pomp is meestal wel een indicatie dat het einde oefening is.
Berichtma 28 sep 2015, 15:28
Hmmm, deze week ff mee aan de slag, en op zoek naar een nieuwe pomp denk ik, maakte echt veel lawaai, toen ik het contact afzette was het lawaai gelijk over en met contact aan gelijk weer herrie... Iemand nog een goede pomp liggen?
Berichtma 28 sep 2015, 17:20
Zat op voorraad..
Berichtdi 29 sep 2015, 20:42
Bedankt Ite.
Echter vandaag de E3 naar de garage gebracht, daar bleek een leiding kapot te zijn. Lawaai kwam doordat de pomp zonder olie kwam te zitten.
Kan geen universele leiding op. De monteur zei dat ik op zoek moet naar een exemplaar speciaal voor deze, dat zou de leiding tussen het stuurhuis en het verdeelstuk moeten zijn, ongeveer 50 a 60cm lang met aan de ene kant een banjo oog en aan de andere kant een wartel.
Iemand specifiek deze liggen?
Berichtwo 30 sep 2015, 17:57
Een beetje geschikt mechanisatie bedrijf kan leidingen gewoon op maat maken, nieuw.....
Als je de oude leiding meeneemt dan komt het wel goei!
Berichtwo 30 sep 2015, 20:38
Dank je Daniel voor het meedenken!
Ik ben vandaag al naar zo'n installatiebedrijf (doen alles ook voor heftrucks etc) geweest maar ze zeiden dat de kans te groot is dat het vervangen van de leiding mislukt. Om de eindkoppelingen los te maken zullen ze moeten slijpen en terug plaatsen van een nieuwe leiding zal dan mislukken waarschijnlijk dus toch maar op zoek naar een bestaand exemplaar.
Dit is de leiding:
Berichtwo 30 sep 2015, 21:23
Zo'n leiding kan gewoon gemaakt worden.
Kijk maar eens op www.pirtek.nl
:idea:
Berichtwo 30 sep 2015, 21:48
Dank je, ze hebben iig snelle service ;)
Berichtwo 30 sep 2015, 21:58
en gewoon origineel bij bmw ??
Berichtwo 30 sep 2015, 22:57
Ja denk dat ik morgen eerst ff naar de dealer rijd Paul maar vraag me af of ze dit nog zo kant en klaar leveren.
Is trouwens maar minimaal gaatje in de leiding maar de olie spoot eruit met druk erop.
Berichtdo 01 okt 2015, 08:23
Die leiding kan je weggooien aangezien hij versleten is. Maar misschien kunnen ze de koppeling nog gebruiken om een nieuwe slang in te persen.
Ik stond eens in Rotterdam met een DAF75 stuurbekrachtiging slang gesprongen. Pirtek kwam er aan en haalde de slang er af. Deze hadden ze niet op voorraad. Toen heeft de monteur een nieuwe laten maken en binnen 1,5 uur kon ik weer verder. :biggrin:.
Echt topservice van die gasten alleen het prijskaartje weet ik niet omdat de rekening naar mijn werkgever ging :happy:.
P.s. De pomp gaat 99 van de 100 x lawaai maken, omdat die droog loopt.
Wil je de pomp redden dan niet verder rijden, maar direct vullen met olie (desnoods tijdelijk met motorolie) :!:.
Berichtdo 01 okt 2015, 16:13
Gewoon eentje op zetten van een E12 die is namelijk gelijk aan die van de E3. Nieuw kosten ze iets van 130 euro Ex BTW dacht ik. maar dat kan je even opvragen.
volgens mij nr 9 http://bmwfans.info/parts-catalog/E12/E ... #1117565_9
gebruikt zijn ze wat goedkoper. Daar heb je een PB over..
grtz Peter
Berichtdo 01 okt 2015, 22:06
Met dank aan Peter 1 gevonden bij Kapteijn Classics! :thumbsup:
