Het is nu ma 03 nov 2025, 04:12
klapperen bij optrekken
mwhite
Berichtdi 02 maart 2010, 19:28
mijn broertje kwam van de week naar me toe dat het hoorde klapperen bij optrekken
dus effe meegereden idd apart geluid
effe de brug op en zag al gelijk dat de hardyschijf zijn beste tijd gehad heeft
zo ver dat ie nu maar even mijn auto heeft
dus snel even vervangen ligt al een nieuwe te wachten
Re: klapperen bij optrekken
Berichtdi 02 maart 2010, 19:52
Beetje jammer van die Mercedes :mrgreen: :mrgreen:
mwhite
Berichtdi 02 maart 2010, 19:54
hij heeft niet de mercedes hoor :lol:
heeft mijn daly driver :D
rix
  • Geregistreerd: zo 17 jan 2010, 22:20
  • Woonplaats: goes
Berichtdi 02 maart 2010, 20:47
Mercedes :o :naughty:
Berichtdi 02 maart 2010, 21:34
Kijk ook even het middenlager van de cardanas even na. Meestal begint het daar en dan gaat de hardyschijf scheuren.
mwhite
Berichtdi 02 maart 2010, 21:56
thanks voor de tip
die is op voorraad dus al het nodig
wordt die ook vervangen
misschien doe ik hem wel preventief vervangen
Fred
Berichtdi 02 maart 2010, 22:05
Ik vervang 'm ook binnenkort. Lijkt me wel een klusje... :) :)
Als je de lager van de kardanas vervangt, moet die dan niet opnieuw uitgebalanceerd worden door een firma?
1982 BMW 735i (type 2)
mwhite
Berichtdi 02 maart 2010, 22:08
hardyschijf is wel te doen
lager zal lastiger zijn denk
Berichtwo 03 maart 2010, 14:16
Middendeel van de as is deelbaar zit een spiebaan vertanding op, als je delen tegenoverelkaar merkt met een centerpuntje zet je 'm ook weer op de zelfde plek in elkaar
bigbadbeemer
  • Woonplaats: Westdorpe
Berichtwo 03 maart 2010, 15:58
Goeie tip Jaap! :clap: Dit scheelt waarschijnlijk een hoop centen die je anders kwijt bent aan balanceren
Berichtwo 03 maart 2010, 16:25
Grrrrr, zit komend weekend bij Len voor een vaag probleem aan mijn 325I!! Een vaag metaalachtig slepend geluid bij mijn linkerachterwiel, goed hoorbaar als je 50kph langs een muur rijd en als ik rem voor een stoplicht veranderd het geluid in een soort van rubber tegen rubber geluid (net of 2 rubbers met kracht tegen elkaar gewreven worden)...
Dit is echt vreemd omdat het wiellager een aantal maanden geleden is vervangen aan die kant. Er klappert overigens niks bij fors optrekken maar als ik een bocht naar rechts, waarmee het gewicht op de linkerkant komt te staan, neem en raak het gas rustig aan hoor ik heel af en toe ook tik tik tik tik........
Ik denk post het hier maar even omdat het ook denk ik te maken heeft met de aandrijving ;)
Weet een van jullie misschien wat ik bedoel en wat het kan zijn?
Bedankt alvast!
Groetjes,
Jeroen.
Berichtwo 03 maart 2010, 18:13
Nu Jeroen, kan heel veel zijn.
differentieelbevestiging, ophangings subframe bussen, handremschoenen, remklauw vast, roestrandjes op de remschijven,kapotte schokdemperhoes,aandrijfas.
Berichtwo 03 maart 2010, 19:16
Differentieelaansluiting of de hardyschijf verwacht ik niet en dit omdat het geluid alleen van de linkerkant bij het achterwiel vandaan komt :( Remblokken of een vaste klauw lijkt me ook niet, de auto remt op zichzelf nog bijzonder goed en zie geen waarschuwingslampje op het dash branden. Mocht er een roestrandje op de schijf zitten zou je volgens mij alleen dat schurende geluid horen tijdens het rijden, bij mij is het vreemd dat als ik langzaam op een stoplicht af kom rijden het geluid verandert in een vaag rubber tegen rubber geluid (oe oe oe oe in de snelheid hoe hard het wiel draait, ik weet het ook niet anders te verwoorden).....
Dan blijven in mijn geval de aandrijfas, de bussen van het subframe of een schokdemperhoes over. Blijf het toch vreemd vinden dat het geluid veranderd naarmate je op een file af komt rijden of op een stoplicht.... Ook als je bij het stoplicht wegrijd begint het als het rubbergeluid en veranderd als het ware weer in een metaalachtig schuurgeluid....
Oh ja, als ik tijdens het rijden de auto in zijn vrij zet blijft het geluid ook....
Goed, dit weekend weet ik waarschijnlijk meer als ik bij Len geweest ben. Wilde dit even aan jullie vragen om voor mezelf een beetje in de goede richting te kunnen komen en het misschien zelf op te kunnen lossen :(
Thanks Jaap :thumbsup:
mwhite
Berichtza 06 maart 2010, 08:14
heb je voor het vernieuwen van hardyschijf en tussenlager speciaal gereedschap nodig?
Berichtza 06 maart 2010, 09:50
Ff offtopic, Jaap zag ik je vorige week zondag nou staan op de zuiveringsweg in L-stad?
Ik kwam voorbij geschoven in de blauwe Toeringk.
Berichtza 06 maart 2010, 10:22
Dat kan Michiel, ik was bij mijn maat z'n 525 kijken.
Berichtza 06 maart 2010, 10:24
Je hebt geen speciaal gereedschap nodig , maar een nylon hamer kan handig zijn om de as te delen
mwhite
Berichtza 06 maart 2010, 13:19
nou de nieuwe schijf en tussen lager zitten er onder
schijf is makkelijk te doen wel eerst de uitlaat eraf dan hitteschild en dat kan de as knikken en de oude schijf eruit
gelijk heel de as onder vandaan gehaald en de tussen lager vervangen
de tussen lager moet je met een pullytrekker los halen
maar he ging allemaal vlot
binnen 3 uur was het klaar met een bakkie tussen door :D
Berichtza 06 maart 2010, 14:59
;) GOED WERK WEER GELEVERD :clap: :clap:
mwhite
Berichtza 06 maart 2010, 22:49
foto van een hardyschijf die echt zijn beste tijd gehad heeft
en wat te lang mee doorgereden :shock:
KLIK
Berichtzo 07 maart 2010, 11:00
die is echt versleten ja :shock:
Berichtzo 07 maart 2010, 14:53
Ik ben gisteren bij Len geweest en bij mij is het WEER het wiellager :angry:
Ik ga morgen even schreeuwen bij die Turk die mij wist te vertellen dat het ECHT niet het wiellager kon zijn :devilish:
Berichtzo 07 maart 2010, 15:26
mag ik mee :pray:
:mrgreen: :mrgreen:
Berichtzo 07 maart 2010, 18:13
:lol: :lol: Is redelijk uit de buurt he Graad, tis in Rotterdam ;)
Maar ga hem overmorgen wel zeggen dat ik het vaag vind dat hij er pertinent zeker van was dat het niet het wiellager zou zijn maar te maken had met het tussenaslager van de aandrijving, zo blijft de baas meer kosten krijgen natuurlijk en hij meer onterechte omzet. Ben benieuwd wat zijn reactie is als ik zeg dat ik de bovag wel even een briefje schrijf als hij het niet netjes oplost.
Ben op dit moment alleen helaas flink ziek, koppijn en darmstelsel van slag dus morgen gaat het zekers niet lukken.
Groetjes,
Jeroen.
Berichtzo 07 maart 2010, 18:15
beterschap in iedergeval....................en hou ons op de hoogte ;)
