Het is nu wo 05 nov 2025, 21:38
Enkele onderdelen om de e23 af te werken.
Levi728i
  • Woonplaats: Turnhout (be)
Berichtzo 14 sep 2014, 00:10
Ik ben nog op zoek naar de laatste kleine onderdelen om de e23 af te werken.
Ik heb nog nodig:
- elektrische antenne
- handrem borsteltjes en de houder in nutria bruin
- de afdekkapjes voor rond de deurklink aan het deurpaneel, ook in het nutria bruin
- de ronde afdekkapjes die de raamslingers bedekken, ook in nutria bruin
- 1 asbakje voor de achterste deur, in nutria bruin
- En het CC mechanisme. niet het mechanisme dat rechtstreeks aan de gaskabel is verbonden, maar het mechanisme dat je aansluit op een stekker in de motorkap.
Het mechanisme dat naast het koelvloeistof bakje word geplaatst, en niet achter de zekeringkast.
- Twee leeslampjes voor naast de achterbank in de c-stijl.
Heeft iemand deze nog liggen ?
Re: Enkele onderdelen om de e23 af te werken.
Berichtzo 14 sep 2014, 07:31
Ik ben gisteren nog in mijn opslag geweest,en heb nog 2 leeslampjes gevonden,panelen heb je al :geek: :mrgreen:
Alleen zitten kleine scheurtjes in,hoef er niet alles voor te hebben :Peace:
Berichtzo 14 sep 2014, 08:29
Ik heb bijna alles liggen...maar heb al 2x voor jou spullen klaar gelegd/ achtergehouden, die je vervolgens nooit komt ophalen.
Levi728i
Berichtzo 14 sep 2014, 09:51
Die veerpoten had ik al een bericht gestuurd dat ik ze liever nieuw ging laten plaatsen.
Maar welk onderdeel had je dan nog voor me opzij liggen?
Ik durf wel eens een afspraakje vergeten, zo zie je wel :oops:
Heb jij dus ook de elektrische antenne?
Het maakt niet uit of er op de voet een BMW-embleem staat hoor.
Berichtzo 14 sep 2014, 09:57
Zand er over.
Kom maar een keer langs, dan kan je alles in 1x meenemen.
Berichtzo 14 sep 2014, 11:30
Antenne van Hirschmann kopen bij Conrad
Berichtzo 14 sep 2014, 12:38
Idd, die zijn nieuw iets van 50,-
Model is het zelfde.
Levi728i
Berichtzo 14 sep 2014, 12:48
de aansluiting van de elektrische antenne, hoe werkt dat precies?
ik heb in de koffer een stekker gevonden met een witte en een rode draad, en die gevolgd tot aan de radio.
Maar die draad hebben ze ooit doorgeknipt, waardoor ik nie meer weet hoe die moet worden aangesloten.
Moet je de witte draad aansluiten op de carrosserie (negatieve pool) en de rode draad aansluiten op de ISO stekker van de radio (positieve pool) ??
Zodat als je de radio aan zet, dat de antenne omhoog gaat?
En moet ergens tussen de bedrading een relais tussen?
Kevin1991
Berichtma 15 sep 2014, 08:01
Zie het zo:
Je antenne massa is chassis
Rood is constant +
Wit is schakeldraad die zegt naar boven of naar beneden vanaf je radio of knopje wat je maar wilt.
Ik had 'm aangesloten op m'n contact.
Je kan zelf een accu pakken en kijken hoe 't werkt en meten is weten.
Als je kijkt zit er op de antenne zelf een kabel van de spriet naar je chassis of in iedergeval waar de unit aan vast zit.
Naar mijn weten heb je geen relais nodig oid.
Ps. een dramatische uitleg ik ben nog niet helemaal wakker.. :roll:
Berichtma 15 sep 2014, 10:09
Aansluitschema zit in de doos :scratch:
Ik heb nog een handantenne voor je
