Het is nu za 05 jul 2025, 08:37
vraagje elekrtonische ramen
bjorn728
  • Geregistreerd: vr 27 jun 2014, 21:09
  • Woonplaats: turnhout
Berichtdi 30 sep 2014, 10:22
hey allen, wie kan me een schema bezorgen voor het installeren voor de elektronische ramen in een e23?
Re: vraagje elekrtonische ramen
Berichtdi 30 sep 2014, 11:38
hey bjorn.
voor de electr ramen , heb je nodig de kabelboom van en naar de schakelaars
en de kabelboom in de deuren als die er al niet in zit(ff controleren)
en is gewoon plug en play aan te sluiten ,
want normaal is de bedrading standaard voorzien in u auto ;)
bjorn728
Berichtdi 30 sep 2014, 13:24
ja bedrading heb ik enzo maar kan niet zo goed aan de schema uit... :angry:
Berichtdi 30 sep 2014, 18:50
Kijk hier eens. Dit kan ook wel handig zijn voor jou. ;)
https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/397en/index.htm
Ik had nog ergens een schema. Ik zal nog even verder zoeken voor je.
Bimmerbrother
  • Woonplaats: Ossendrecht
Berichtdi 30 sep 2014, 18:55
Leg de kabelboom maar eens neer op de garagevloer, en op zo'n manier zoals die in de auto zit. Voeding richting het dashboard, schakelaars in het midden en de bedrading richting de 4 portieren. Dan wordt het een stuk logischer. Als je het interieur uit je auto hebt wordt het aan de hand van de bestaande kabelboom nog duidelijker.
Ik heb vorige week -misschien geen goed vergelijk- 4 elektrische ramen in een E28 gemaakt en eerst de kabelboom zo uitgelegd, ik heb geen schema nodig gehad.
Ol' Bimmers never say die!
Berichtdi 30 sep 2014, 22:09
dat is ook zo bimmerbrother ;)
en vergelijk is zelfde e23 , e28
het kan niet mis gaan op die manier , :idea:
bjorn728
Berichtwo 01 okt 2014, 21:16
het zijn zoveel aansluitingen... snap er niets van...
Bimmerbrother
Berichtwo 01 okt 2014, 22:23
Dat komt waarschijnlijk omdat de CV ook in de kabelboom zit.
Heb je het interieur er al uit? Dan zie je de bestaande kabelboom en ga je dingen herkennen.
De 5 aansluitingen voor de schakelaars en onderbreker voor de achterruiten komen ter plaatse van het middenconsole. Een deel van de kabelboom gaat naar rechtsvoor bij de speaker, deze heeft waarschijnlijk dan 2 witte stekkers, 1 voor het elektrische raam en 1 voor de CV regeling. Een ander deel van de boom gaat naar de linkse speaker voor de aansluiting van het linkse raam. Deze kabelboom loopt door naar boven onder het dashboard met daaraan 2 relais, voeding en nog iets verder door de onderbreker / automatische zekering (?), die komt rechts van de stuurkolom ter hoogte van je rechterknie.
Ik denk dat je voor de achterportieren losse kabels hebt voor in de deur, die de bestaande vervangen en pluggen weer in de grote kabelboom. Deze loopt ook nog eens door naar achteren de kofferbak in voor de CV van de kofferdeksel en tankdeksel. Ikzelf heb hier de bestaande en de "nieuwe" onder de achterbank onderbroken en aan elkaar gesoldeerd, zodat ik niet heel de kabelboom uit de kofferbak hoefde te halen, dat stuk is immers hetzelfde.
Misschien heb je er iets aan?
Kevin1991
Berichtdo 02 okt 2014, 07:49
Bjorn, ik zie dat jij uit Turnhout komt.
Ik woon niet ver daar vandaan misschien keer samen kijken?
Heb inmiddels al 2x elek. ramen gemaakt in een E23.
Dus heb enige "ervaring" en ik help je graag, stuur maar is een pb.
