Het is nu zo 02 nov 2025, 20:17
Cassette module
Cassette module
Berichtzo 11 jan 2015, 14:44
Weet er iemand hoe je de cassette module uit een E23 haalt zonder het te beschadigen?
En loop de bekleding eronder gewoon door?
Grts
Jiri
Re: Cassette module
Berichtzo 11 jan 2015, 18:09
In het midden onder zit een schroefje waarmee je linksom twee pennetjes terug draait. Moet eerst het dekplaatje van de schakelpook eruit dan ziet je het schroefje
Re: Cassette module
Berichtzo 11 jan 2015, 18:58
Bedoel je hier? (zie foto)
Loopt de bekleding eronder verder??
Re: Cassette module
Berichtzo 11 jan 2015, 19:33
Je moet inderdaad de afdekplaat eraf halen,je begint met achterin zitten :mrgreen:
Schuifjes eraf trekken,aansteker eruit,dan rooster losschroeven( waar je je verwarming via middenconsool mee regelt) dan boutje losschroeven
Dan de "" kam"" van handrem eruit,heb je elektrische ramen dan ook ff de schakelaars los,onder de opening van de handrem ook weer 2 boutjes...dan aan de zijkant voor bij je beenruimte zeg maar links en rechts los schroeven,en je pook eraf natuurlijk,je asbak eruit,zwart plastic losschroeven ook lampje van asbakverlichting eruit halen,ook weer daarachter bouten losschroeven,dan kan t midden console eruit :clap:
Ik heb t zo gedaan om zoon cassette houder te plaatsen iig :clap:
Re: Cassette module
Berichtzo 11 jan 2015, 19:38
Amai een hele operatie?! :roll:
En zit daar dan bekleding onder??
Re: Cassette module
Berichtzo 11 jan 2015, 19:41
Meestal is t ""gat"" wat beschadigt,als er zoon cassette houder in heeft gezeten...maar is gewoon zoals je middentunnel eronder ;)
Re: Cassette module
Berichtzo 11 jan 2015, 20:57
Re: Cassette module
Berichtma 12 jan 2015, 19:03
Ja Robert, das een zeer fraaie oplossing en een goed idee om een nutteloos geworden accesoire nieuw leven in te blazen. Tweede vlak een oliedrukmeter en klaar is t :clap:
