Het is nu za 05 jul 2025, 12:57
Hydraulische achtervering afstellen
willempie
  • Woonplaats: Beringen
Berichtvr 19 jun 2015, 17:59
Eerst misschien even vermelden dat het een e24 is waar ik aan bezig ben, ik veronderstel dat deze ook ooit in een e23 zijn ingebouwd. Heeft er iemand ervaring in het afstellen van de hydraulische achterveren, mijn stangetje tussen de spoorstang en de klep ( of schakelaar ) was afgebroken, heel de handel was zo vastgeroest dat ik alles heb moeten losdoen, momenteel doet hij wel zijn werk maar hoe weet ik of de hoogte juist is ingesteld Hij pomp zich op, doe ik het los of als ik genoeg op de koffer duw, gaat hij een klein stukje omhoog, ik denk een 2 tal cm en dan zak hij terug op zijn oorspronkelijke hoogte. Alles normaal volgens mij maar staat deze dan juist, ik heb geprobeerd om hem hoger te krijgen maar dan gaat hij steeds op en af, dat is ook de bedoeling niet.
Ik hoor het wel !
735i '85
524 td '85
325i cabrio 86
320i baur 85
3.0S e3 72
Re: Hydraulische achtervering afstellen
Berichtza 27 jun 2015, 13:06
Ik vermoed dat het automatisch wordt geregeld.
Wanneer de auto recht staat zou ik me er verder niet al te druk om maken... ;).
stefan
Berichtdi 21 jul 2015, 13:22
Af te stellen aan de achter stabilisator stang,zit een klem om heen geklemd welke aan een kogelstang gemonteerd is. Deze loopt vervolgens weer naar je hoogte regelaar/Potentio meter. Even afstellen op de gewenste hoogte met voeding op het systeem dus contact aan. Succes !
Mvrg Stefan/LPGSHOP.NL
