Het is nu wo 05 nov 2025, 15:40
Een poeliestop tbv visco
Kevin1991
Berichtma 07 sep 2015, 16:37
Ik heb voor mijn E24 een nieuwer type waterpomp gekocht en ik wil dus ook een type 2 visco gaan monteren.
Echter moet ik dus de poelie overzetten.
Heeft iemand een poeliestop te koop of een adresje?
Ik had zelf iets in elkaar gezet maar die brak in 2 stukken; een mooie snee in m'n vinger is het resultaat :mrgreen:
Vandaar de iets nettere aanpak.......
Zal vast wel bij BMW te bestellen zijn; wat zijn de kosten?..
Gr.Kevin.
Re: Een poeliestop tbv visco
Berichtma 07 sep 2015, 23:21
Poelie van het eerste type past niet op het tweede type waterpomp
Kevin1991
Berichtdi 08 sep 2015, 09:21
CeesBMW schreef:Poelie van het eerste type past niet op het tweede type waterpomp
Mijn omschrijving was ietwat ongelukkig...
Ik wil van type 1 naar type 2 gaan dus; andere visco (met schroefdraad), type 2 waterpomp, type 2 poulie.
Heb alles liggen om dit om te bouwen maar geen poeliestop.
Ik moet alleen nog de visco & poulie type 2 nog demonteren van mijn sloper.
Ps. Lenen is ook geen probleem zo vaak heb ik zo'n ding niet nodig....... :geek:
Gr.Kevin.
Berichtdi 08 sep 2015, 10:51
Je hebt helemaal geen poeliestop nodig, waarvoor eigenlijk ?
Kevin1991
Berichtdi 08 sep 2015, 11:57
CeesBMW schreef:Je hebt helemaal geen poeliestop nodig, waarvoor eigenlijk ?
Ik moet de 32mm bout losdraaien die dus op de as zit.
De Poulie draait mee, zie onderstaande afbeelding:
Berichtdi 08 sep 2015, 14:29
Let op het is linkse draad en met een zware hamer laten schrikken
Kevin1991
Berichtdi 08 sep 2015, 16:10
RobertF schreef:Let op het is linkse draad en met een zware hamer laten schrikken
Ik zal het proberen, het is een nadeel dat de poulie vrij loopt er zit geen v-snaar en dynamo meer op....
Berichtdi 08 sep 2015, 17:03
Sleutel erop en richting de accu een flinke tik geven. Ik heb nog nooit een poeliestop daarvoor gebruikt :D
Kevin1991
Berichtza 12 sep 2015, 10:41
CeesBMW schreef:Sleutel erop en richting de accu een flinke tik geven. Ik heb nog nooit een poeliestop daarvoor gebruikt :D
Nee inderdaad het is gelukt!
Heb 'm eerst laten schrikken, daarna wilde ie nog niet loskomen.
Een oude vsnaar erop gegooid, een houten balk aan de onderzijde gestoken zodat ie blokkeert en voila hij ging los!
Nu de poulie nog en tis weer voor mekaar :D
