Het is nu zo 24 nov 2024, 11:32
Boutjes vervangen BBS RS
Berichtma 03 okt 2016, 19:53
Weet iemand of ik de boutjes zelf kan vervangen door nieuwe?
Zit er een bepaald moment aan, of is vast gewoon vast.?
Het betreft BBS RS 17 inch
En waar kan ik deze het beste/goedkoopste krijgen?
Alvast dank.!
Re: Boutjes vervangen BBS RS
Berichtma 03 okt 2016, 22:07
Moet je ff oldie of pietjeM6 een pb geven..dat zijn de bbs specialisten!
Mvg graad
Berichtdi 04 okt 2016, 08:34
boutjes zijn te vervangen
bbs boutjes zijn met 12 kant dop te demonteren
ik trek mijn boutjes vast op 25 N/m
Berichtdi 04 okt 2016, 11:59
Als je toch in Engeland zit dan ebay uk
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... acat=72257
Berichtdi 04 okt 2016, 16:07
Zit momenteel in Velsen, Engeland doe ik waarschijnlijk over 3 weken aan, maar kan ook maar zo Noorwegen worden, dat is altijd een verassing.!!
Als je die boutjes loshaalt doe je dat dan stuk voor stuk.?
De banden zitten er nog om en wou die eigenlijk laten zitten.
Berichtdi 04 okt 2016, 20:23
band best laten leeglopen.
als je enkel de boutjes wil vernieuwen maakt weinig uit.
of alles eruit, of stuk per stuk
Berichtwo 05 okt 2016, 21:06
IK zou de band eraf halen zeker als je de velgrand wilt polijsten dat werkt wel makkelijker. Als je de wielen dan weer gemonteerd hebt dan zou ik het hart van de velg aan de binnenzijde laten vlakken dat scheelt meestal in balanceerlood.
Berichtma 23 jan 2017, 09:42
Ik heb mijn set net helemaal onder handen genomen. ImageImageImage
Berichtma 23 jan 2017, 09:45
Berichtma 23 jan 2017, 09:49
Alle boutjes er uit gehad en 1 voor 1 gepoetst en de randen en centermoeren gepolijst. En toen alles weer in elkaar gezet.
Berichtma 23 jan 2017, 10:08
Ziet er strak uit Piet, echt als nieuw, wellicht beter.! :D
Die van mij staan als no3 op de lijst met to do.!
Eerst motorruimte en technisch aanpakken ( incl verlaging) , dan stoelen en achterbank stofferen.
Dan zijn de bbs'en aan de beurt.
Barbarossa
  • Woonplaats: Winterswijk
Berichtma 23 jan 2017, 10:36
Mooi werk, niet van nieuw te onderscheiden!
Berichtma 23 jan 2017, 14:40
mooi werk Piet
ziet eruit als nieuw..
ben ook begonnenaan aan de velgen van de ac schnitzer
maar heb gekozen voor de goudkleur boutjes van bbs.
Berichtma 23 jan 2017, 14:56
mooie Schnitzer velgen heb je die zelf gepolijst
Barbarossa
Berichtma 23 jan 2017, 15:02
Mooi geworden Roger! Waar komen ze onder te staan?
Berichtma 23 jan 2017, 18:23
Robert..
die heb ik zelf gepolierd... :D
had er mee door het strooizout gereden. en daarna weggezet. zag er niet meer uit.
1 binnenrand had een barstje. nieuwe binnenrand erin gezet.
ze komen van onder mijn E34 ac schnitzer.. en gaan er trg onder. zullen onder een andere e34 niet passen
met een et 6 waarde en 11 j.
Berichtma 23 jan 2017, 18:26
Misschien eens interessant om uit te leggen hoe je dat precies gepolijst hebt, materiaal, gereedschap
Berichtma 23 jan 2017, 20:36
Zo Roger,mooi werk,en goede keuze de gouden boutjes ;)
Berichtma 23 jan 2017, 21:18
Erg mooi Roger. Dat zijn natuurlijk de mooiste velgen voor de E34 Schnitzer.
Berichtdi 24 jan 2017, 16:29
Die AC Snitzer zijn ook erg mooi, stond heel erg in twijfel tussen deze 2 top modellen.
Ben wel eens benieuwd hoe de AC Snitzer's staan onder mijn zwarte E23, iemand daar een plaatje van.?
Wel met de gouden boutjes, die komen ook op de bbs'es als deze gemodified worden. ;)
Berichtzo 26 feb 2017, 16:37
Voor mijn set bbs zoek ik een setje nieuw/goed gebruikte banden A-merk.
De velgmaat is 8,5 J voorzijde 9,5J achterzijde.
Momenteel gemonteerd 265/45/17 en 235/45/17
Klopt het volgende:
Bandbreedte is minimaal 10 mm en max.30 mm groter dan de velg breedte?
Achterzijde: 9,5 x 2,54=241 mm
Voorzijde: 8,5 x 2,54=216 mm
Achterzijde dus minimaal 255 en max 265 breed of wil 275 ook..????
Voorzijde dus minimaal 235 en max 245 of zal 225 ook volstaan???
235 voorzijde zal makkelijk te vinden zijn in 17 inch
265 achterzijde is vrij lastig, 275/255word wel meer aangeboden.
Wellicht heeft iemand nog iets aan te bieden?
Berichtzo 26 feb 2017, 18:02
Persoonlijk vind ik 225 voor al knap sporingsgevoelig. Ik zou niet breder gaan iig.
Berichtma 27 feb 2017, 10:55
Zal dat gaan dan een 225 band op een 8,5 J velg?
En zit er ook een aanbevolen bandbreedte verschil tussen voor en achter, dat is nu 30mm.?
Berichtma 27 feb 2017, 11:05
De beste banden maat is: 235-45-17 voorop en 255-40-17 achterop. Dit zijn de maten die Alpina ook gebruikt op de 8,5 en 9,5/10 J velgen. En met de juiste ET waardes past dat er gewoon onder en rijd het ook nog prima.
Berichtdi 28 feb 2017, 19:34
Ik heb laatst 4 nieuwe Pirelli banden gekocht voor 425.- euro. Ik zou er geen 2e hands banden op zetten. Beter meteen goed doen en dan hoef je voorlopig ook geen banden te verwisselen met het risico de velgen te beschadigen.
