ma 27 feb 2017, 19:46
Door verhuizing moet mijn 745 een tijdje buiten slapen. Omdat ik m graag wil houden, wil ik graag wat extra veiligheden inbouwen. Ik zit te denken aan het volgende;
- Zichtbaar stuurslot, voorbeeld;
https://stuurslot24.nl/stevig-stuurslot ... GwodOZwI0w- Zekering meenemen / Kabels loshalen etc
- Alarm monteren, heb alleen geen idee welk.
- GPS tracker
Mensen tips of ideeën welk alarm, welk slot of andere tips?
ma 27 feb 2017, 20:14
Haal het stuur eruit....zekeringen eruit.....alarmstickers op de ramen....mischien kun je een garage box te huur vinden in de buurt..?
ma 27 feb 2017, 20:25
Wielen er af, plus tips Marthijn
ma 27 feb 2017, 20:36
Ik kan mijn schoonmoeder wel voor een week of 6 uitlenen hoor...........
ma 27 feb 2017, 23:10
Op de 745i zit een startonderbreker die met code werkt.
di 28 feb 2017, 07:27
o ja die startonderbreker, die kan ik nog wel instellen. Bedankt voor de tip. Dat van die schoonmoeder dat had ik al geprobeerd, maar in Eindhoven kijken ze nergens meer van op dus dat gaat niet werken denk ik.
di 28 feb 2017, 16:28
Barbarossa schreef:Wielen er af, plus tips Marthijn
Dit kost wel geld, maar is minder werk.
https://www.obelink.nl/pro-plus-wielkle ... =wielklem&Met eerdere beveiliging tips gecombineerd wordt het dieven moeilijker gemaakt. Om het inslaan van een ruit zou ik een stuurwielklem niet zo gauw toepassen. Heb ergens gelezen dat het stuur doorgezaagd kan worden en de klem eraf geschoven.
Succes met de beveiliging. Groeten, Danny
di 28 feb 2017, 22:55
Als ik mijn oldtimer zomers parkeer dan zit er een startonderbreker op een wielklem en een stuurstang vooral belangrijk als er geen stuurslot op zit.Teven heb ik nog een tracker ingebouwd, ik krijg een sms als de auto 5 meter verplaatst wordt
wo 01 maart 2017, 09:38
Jasper,
waarom buiten slapen, dat snap ik niet helemaal. Zoals ik kan lezen heb je een vrij prijzige bolide, dan zou ik toch altijd een caravan stalling zoeken om hem op te slaan.
In omgeving Eindhoven is toch voldoende te vinden.
wo 01 maart 2017, 09:55
Anders heb ik nog wel garage box in helmond te huur...
wo 01 maart 2017, 10:10
Ja heb ik al aan gedacht; probleem is dat het voor nu even mijn enige auto is, en ik hem dus bijna dagelijks nodig heb. Staat wel wat te huur in Eindhoven, maar allemaal ver weg. Zal maar voor een paar weken zijn, daarna mag ie weer naar binnen. Heb inmiddels een stuurslot en wielklem gekocht
zo 10 dec 2017, 17:33
Ik ben nog op zoek naar een gps tracker voor de bmw. Iemand hiermee bekend?
https://buy.get-trackr.io/offer-01/?guo ... 2203077776
zo 10 dec 2017, 17:48
Of deze:
https://www.bol.com/nl/p/auto-motor-gps ... 073557578/Ik zoek iets wat simpel te installeren is en goed zijn werk doet, geen gedoe met kabels iig. Iemand tips? Alvast dank. Gr Stefan
zo 10 dec 2017, 20:31
https://www.ebay.co.uk/itm/GPS-Car-Trac ... SwrfVZR3ZqDeze heb ik met een Xiaomi powerbank van 10.000 mA er op aangesloten; op die manier blijft hij jaren standby.
Je hoeft dus verder niks geen draden aan te sluiten, alleen goed verbergen achter het dashboard oid
zo 10 dec 2017, 22:49
De goedkope trackers geven alleen een real time GPS signaal. Het kan voorkomen dat er wel een telefoonsignaal wordt opgevangen maar geen GPS signaal b.v als de auto binnen staat of in een parkeergarage. Je krijgt dan geen GPS signaal toegestuurd. Alleen degene met een harde schijf of een SD card slaan de gegevens op. Als je dan wel een telefoonontvangst hebt dan stuurt het apparaat de laatste opgeslagen GPS coordinaten door. b.v. de ingang van een parkeergarage.
Ga dus voor het laatste type die zijn niet zo duur. Koop dan een prepaid kaart die vooral goedkoop is in SMS want dat is het enige wat je nodig hebt.
https://www.ebay.de/itm/GPS-Tracker-TK1 ... SwmmxW2ABs
ma 11 dec 2017, 00:21
Dank je Robert voor de reactie! Gr Stefan
