Het is nu zo 06 jul 2025, 16:31
Benzinemeter
Benzinemeter
Berichtzo 03 maart 2013, 13:47
Gisteren na 4 maanden winterstop maar weer eens de BMW gepakt.
Ik heb het probleem dat de benzinemeter niet goed aangeeft. Als ik start dan staat deze .b.v. op 50L maar zodra de motor warm is na 5 minuten zakt de meter met ongeveer 10 L.
Ik dacht eerst dat het met de voltstabilisator te maken had maar alle andere meters functioneren goed.
Waar moet ik zoeken? heeft iemand hetzelfde probleem gehad?
Re: Benzinemeter
Berichtzo 03 maart 2013, 16:07
Je kan toch je vlotter eruit halen dat is niet zo veel werk even in de kofferbak het klepje eraf.
En dan 3 moertjes m8 volgens mij een 1 stekker,trek je hem erzo uit,
Kan je hem eerst proberen schoon te maken er zit ook een soort filter aan vast.
OOhja als je hem los heb gedraaid,moet je het geheel los draaien van de tank.
Succes.
Re: Benzinemeter
Berichtzo 03 maart 2013, 19:28
Dit heb ik al heel vaak meegemaakt, de vlotter blijft hangen op een punt waar ie geroest is. Wat Jeffrey zegt, haal de hele vlotterunit eruit. Je kan hem in elkaar laten maar leg hem dan volledig ondergedompeld in een bak benzine. Uurtje weken, en dan een aantal keer omdraaien en wachten tot je de vlotter hoort neerkomen. Succes.
Re: Benzinemeter
Berichtzo 03 maart 2013, 20:18
@Cees ik kan me voorstellen dat de vlotter blijft hangen door vuil. Maar als ik de auto op contact zet dan springt die op b.v. 50 L en na 5 min staat die op 35L het wordt dus minder en dat rijmt niet met blijven hangen of??
Re: Benzinemeter
Berichtzo 03 maart 2013, 20:30
Ik weet het, het klinkt onlogisch maar probeer het maar, je storing zal weg zijn. Soms moet zelfs de hele unit uit elkaar om hem weer goed te krijgen (of vervangen)
Re: Benzinemeter
Berichtzo 03 maart 2013, 21:58
Na vervanging van mijn totaal verroestte vlottermeter doet ie nog steeds wat jij beschrijft maar dan in iets mindere mate.
bij starten 35 liter, na enkele minuten 20 liter. Maar mijn hele tellerbak geeft storingen, dus lekker de verlichting dimmen!
Oldie7
  • Geregistreerd: do 17 nov 2016, 21:21
Re: Benzinemeter
Berichtzo 04 jun 2017, 20:06
Beetje oud topic, maar ik haak nog even aan.
Mijn vlotter beweegt keurig als ik hem uit de tank heb, en roest heeft ie helemaal niet, ziet er als nieuw uit.
Maar toch blijft ie iedere keer op verschillende punten (80 liter, 60 liter etc ) hangen,
Wat doe ik nou verkeerd ?
Re: Benzinemeter
Berichtzo 04 jun 2017, 20:17
Dan kan t aan je tellerbak (meter) liggen
Had ik laatst met mijn temperatuurmeter...eerst 0
Dan na een dag staan,contact aan...in t rood :twisted:
Oldie7
Re: Benzinemeter
Berichtzo 04 jun 2017, 20:32
Ok, nou ik krijg volgende week een nieuwe printplaat binnen dus dan wacht ik dat eerst even af :)
Oldie7
Re: Benzinemeter
Berichtdo 08 jun 2017, 19:30
Nou, nieuwe printplaat zit erin, maar helaas geen verbetering.
nog steeds dezelfde stand van de benzinemeter.
En nog steeds geen werkende temperatuur meter.
Temperatuur sensor is vervangen.
Temperatuur meter doet het met een batterijtje direct op de meter zelf wel, dus das het ook niet,
Iemand nog een idee ?
Re: Benzinemeter
Berichtdo 08 jun 2017, 20:57
Als er een nieuwe printplaat ingezet is dan zou ik zeggen dat het een contactprobleem is Spuit de stekkerverbindingen in met contactspray en kijk of er een goede massa is, eventueel even een massadraadje leggen.
Re: Benzinemeter
Berichtvr 09 jun 2017, 10:26
Ik heb eventueel nog een splinternieuwe benzine meter (en kvs) in doos liggen.
Oldie7
Re: Benzinemeter
Berichtdi 27 jun 2017, 18:27
Na lang zoeken bleken het een paar slechte printbanen te zijn, die zien er op het oog perfect uit maar hebben toch ergens een breukje, draadje overheen gesoldeerd en nu is hij goed.
