Het is nu ma 03 nov 2025, 03:03
motor wil niet starten
philip
  • Geregistreerd: wo 28 dec 2016, 11:25
Berichtwo 30 mei 2018, 16:49
Hallo allemaal,
Op het moment heb ik een probleem met mijn auto en ik hoop dat een van jullie mij hiermee misschien verder kan helpen.
Mijn motor wil niet starten en ik heb al van alles geprobeerd, hij heeft benzine en hij heeft vonk.
Ik heb de stroom toevoer naar de injectoren gemeten en ik krijg hier aan beide zijde van de injectoren een massa.
Weet iemand wat dan het probleem is? Ik verwacht dat het de ecu is maar ik weet het niet zeker...
Mvg. Philip
Re: motor wil niet starten
Berichtwo 30 mei 2018, 16:54
Ik zou de pulssensor en baksensor even doormeten of deze de juiste weerstand geeft. (rond de 900 ohm dacht ik)
Ook zou ik even kijken of de stekker van je LMM er goed in zit en of deze nog goed werkt.
philip
Berichtwo 30 mei 2018, 18:14
Bedankt voor je reactie.
Waar kan ik de pulssensor vinden?
Berichtwo 30 mei 2018, 19:25
De twee connectors kun je vinden achteraan bij het brandschot in een bracket wat lijkt op een gootje wat tussen de inlaat en de cylinderkop zit. (bovenop) Ik kon even geen foto vinden. :P
Berichtwo 30 mei 2018, 19:34
Berichtwo 30 mei 2018, 19:51
Die zitten er bij jou niet op. Die van jou is van 1980 toch?
Berichtwo 30 mei 2018, 19:52
Misschien de luchtmassa die kuren heeft.
philip
Berichtdo 31 mei 2018, 15:16
Bedankt voor de reacties.
Ik heb inderdaad niet dat gootje en hij is van 1980 ja.
Maar als de luchtmassa kuren heeft dan moet hij toch iets van tekenen geven dat hij aan wil slaan? Op dit moment doet hij niks, hij draait alleen rond op de start motor. Ik heb geprobeerd hem te starten door er een remreiniger direct in de inlaat te spuiten en dan wil hij wel aan slaan...
Berichtdo 31 mei 2018, 17:29
Ik wist niet dat ie van 1980 was. :P
Ik zou de brandstofdruk even meten. Misschien heeft de brandstofpomp zijn beste tijd wel gehad of heel misschien wel de brandstofdrukregelaar.
philip
Berichtdo 31 mei 2018, 18:24
De brandstof druk van de pomp was goed maar naar de druk regelaar kan ik nog kijken
klaas
Berichtdo 31 mei 2018, 21:19
Als je remreiniger inspuit en als hij dan wel wil aanslaan.
dan heb je problemen met de brandstof
dus dan is het de benzinepomp of de drukregelaar..........
