Het is nu di 04 nov 2025, 06:51
bougiekabels
Teuling13
  • Geregistreerd: zo 06 nov 2016, 22:42
bougiekabels
Berichtvr 05 okt 2018, 18:07
Goeden avond allemaal,
ik ben voor mijn 733I uit 77' een bougie kabel set aan het zoeken.Alleen heb ik nu zoveel verschillende kabels en aansluitingen gezien dat ik niet meer goed weet welke nou het best op mijn auto past. Ik had 1 set besteld, maar deze past niet goed op de verdeler kap. Om precies te zijn dit setje: https://www.auto-onderdelen24.nl/ngk/1040719.
het bovenstaande setje kabels heeft de verkeerde aansluiting voor de verdeler kap en blijft niet goed zitten..
kunnen sommige van jullie vertellen wat voor kabels ze op hun 7 serie hebben zitten, die goed op de verdeler kap blijven zitten en goed bougie aansluiten? en of ik die misschien nog ergens kan bestellen?
hier wat info over mijn auto
bmw 733i 1977
brandstof : LPG / Benzine
3.2 L 6 cilinder
Met vriendelijke groet,
Luuk
Re: bougiekabels
Berichtvr 05 okt 2018, 19:53
Volgens mij moet je de lange doppen hebben...jou ontsteking staat recht op toch?
Re: bougiekabels
Berichtvr 05 okt 2018, 21:55
Als het goed is moet je dit nr hebben.
https://www.etkbmw.com/bmw/NL/search/se ... 2121705675
Re: bougiekabels
Berichtvr 05 okt 2018, 21:57
Bareld
  • Geregistreerd: zo 07 okt 2018, 11:04
Re: bougiekabels
Berichtzo 07 okt 2018, 15:26
Diezelfde set heb ik ook in huis gehad. Paste wel op de bobine met zo'n piefje in het midden maar mijn verdelerkap heeft niet van de piefjes in de stekker aansluitingen maar gewoon die standaard busjes waar je de kabels indrukt.
Uiteindelijk heb ik alleen de bobinekabel en 1 bougiekabel via E-bay besteld. (Beru)
Vraag is natuurlijk welke aansluiting op de bobine en op de verdelerkap je hebt.
Teuling13
Re: bougiekabels
Berichtdi 09 okt 2018, 17:08
bedankt voor de snelle reacties, en ja mijn verdeler kap is rechtop gemonteerd.
