Het is nu di 04 nov 2025, 20:00
Toerenteller
michel5388
  • Geregistreerd: zo 23 dec 2018, 19:30
Toerenteller
Berichtza 29 dec 2018, 15:02
Hallo allemaal
Mijn toerenteller doet het niet. Ook mijn temp meter werkt niet. Nu ben ik er achter gekomen dat als ik 1 draad van de temp sensor met de massa verbind en het contact aan zet dat de meter het wel doet dus probleem zit in de sensor. Is er ook een manier om zo de toerenteller te testen werkt die ook op een sensor?
Niets zo fijn, als 6 in èèn lijn
Re: Toerenteller
Berichtza 29 dec 2018, 17:47
waarschijnlijk de batterijen op de printplaat leeg.
viewtopic.php?f=13&t=2877&start=250
Re: Toerenteller
Berichtza 29 dec 2018, 17:54
Je bedoelt zeker, dat de zuren eruit zijn gelopen over de printplaat?
I hate it when that happens!
Re: Toerenteller
Berichtza 29 dec 2018, 18:21
Nee dat hoeft nog niet, gewoon leeg, gewoon vervangen, eenvoudigste is een externe houder voor twee batterijen aan te sluiten en deze in het handschoenvakje leggen dan hoef je de volgende keer niet alles uit te bouwen
kijk ook op bmwe23,de onder Reparaturanleitung en dan de eerste Tachoeinheit ausbauen.....,
Dat zal nog wel vaker voorkomen, dan kun je beter geen oldtimer kopen.
michel5388
Re: Toerenteller
Berichtza 29 dec 2018, 19:17
Hoeveel volt moet er op de batterijen staan ik had gemeten en stond 2.80 volt op
Re: Toerenteller
Berichtzo 30 dec 2018, 12:46
2X1,5V
michel5388
Re: Toerenteller
Berichtzo 30 dec 2018, 14:20
Dan zou het gewoon moeten werken toch? Of tenminste iets van beweging in moeten zitten
Re: Toerenteller
Berichtzo 30 dec 2018, 20:27
Toerentellers gaan ook wel eens stuk. Andere erin zetten.
Re: Toerenteller
Berichtzo 30 dec 2018, 21:38
tenzij de stroom onderbroken wordt.
Dat zowel de temp. sensor als de toerenteller sensor kapot zijn dus denk meer aan de printplaat, Je zou de temp. sensor kunnen vervangen maar dat is een verschrikkelijke rot klus want je komt er niet bij. Je kunt de baksensoren doormeten, moeten circa 900 Ohm hebben. Deze meten het toerental op het vliegwiel.
http://www.e38.org/e23/e23_82_etm.pdf
michel5388
Re: Toerenteller
Berichtma 31 dec 2018, 08:23
Bedankt voor je bericht. Temp sensor is niet veel werk 2 min maar zal de baksensoren wel eens door meten idd als die het signaal door geven aan de toerenteller is dat het laatste wat ik kan doen anders nieuwe toerenteller
Re: Toerenteller
Berichtma 31 dec 2018, 10:38
Klopt, ik was voor de temp. sensor uitgegaan van die van mij daar zit die op het blok, dus heb je weer geluk.
Re: Toerenteller
Berichtdo 03 jan 2019, 17:42
Als er 1 van de baksensoren stuk is dan loopt de motor niet.
michel5388
Re: Toerenteller
Berichtzo 21 jul 2019, 13:45
michel5388
Re: Toerenteller
Berichtzo 21 jul 2019, 13:47
Zo te zien is hier al iemand mee bezig geweest.
Iemand een idee of dit nog te redden is
En welk contact de toerenteller aannstuurt
Re: Toerenteller
Berichtvr 26 jul 2019, 23:40
Wil je het perfect en op de juiste manier gedaan hebben bericht Ivo Christov in Franeker.
Die repareerd deze tellerbakken bijna dagelijks vanover heel Nederland en ver daar buiten.!
Re: Toerenteller
Berichtza 27 jul 2019, 12:46
Inderdaad naar ivo...perfect..en beter als bij bmw zelf
michel5388
Re: Toerenteller
Berichtdi 26 nov 2019, 14:55
Ik heb deze van iemand over genomen maar dat is niet de zelfde als er bij mij in zit. Is dit om te bouwen op 1 of andere manier
Re: Toerenteller
Berichtdi 26 nov 2019, 15:29
Nee dat is een heel andere tellerbak, voor het eerste type (tot 1981)
michel5388
Re: Toerenteller
Berichtdi 26 nov 2019, 16:56
Dan moet ik een andere gaan zoeken bedankt
