Het is nu za 20 dec 2025, 03:23
Late E23 opknapbeurt.
harry
Berichtdi 17 maart 2020, 22:11
Heren hierbij een verslag van de dingetjes die ik aan mij auto doe om de puntjes op de I te zetten.
Laat even weten of jullie dit leuk vinden dan zal ik het bijhouden.
Wat ik doe is remmen rondom, nokkenas is kaduuk (terwijl hij maar 150 k heeft gelopen )
Kachelkraan.
Benzinedruk regelaar (voor de zekerheid)
Achterbumper weer een deuk erin terwijl hij er pas 1 jaar op zit, en ook maar een nieuw rubber en onderkant uitdeuken en spuiten.
Roestplekje r binnen scherm.
O Ja en hij lekt iets door de carterpan dus die neem ik ff mee. :D
Nokkenas tuimelaars koppakking uitlaat inlaat en div pakkingen van de kop kopbouten kachelkraan en nog wat div.
Dankzij
CEES BMW en nog info van hem over div dingen
We beginnen met de remmen, alles vervangen behalve de zuigers dit was echt niet nodig.
Wel alle rubbers gedaan omdat ik toch bezig was.
Achter goedkope schijven geplaatst voor wel schijven en blokken ATE,c
Schijven voor dankzij RobertF ATE.
En blokken, Keerringen, rubbers, leidingen, achterschijven dankzij .
Robijn Revisie
Harry
735 IA 1984
harry
Re: Late E23 opknapbeurt.
Berichtdi 17 maart 2020, 22:23
Remklauwen afgeborstelt daarna dasty en ib de vaatwasser gestopt.
Gespoten met hitte bestendige lak.
Laatst bijgewerkt door harry op di 17 maart 2020, 23:09, in totaal 1 keer bewerkt.
Harry
735 IA 1984
harry
Berichtdi 17 maart 2020, 22:28
Zo nu gaan we door met achter :P :geek:
Harry
735 IA 1984
Jeroene23
  • Woonplaats: Vilvoorde
Berichtwo 18 maart 2020, 21:14
Top, foto's mogen blijven komen.
Dan pik ik hier en daar wat mee met de ogen! :wink:
harry
Berichtdo 19 maart 2020, 08:29
Hey Jeroen
Paar kleine dingen zal er voortaan wat meer bijzetten.
Invetten van zuigers en rubber ringen in remklauwen doen met ZUURVRIJ vet
Breng de zuigers in met een draaiende beweging, je zal merken dat dit veel makkelijker gaat.
Stofhoesjes van zuigers NIET invetten.
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen gedachten of manier, maar ik voeg dit toe en kijk wat je er mee doet.
Harry
735 IA 1984
harry
Berichtdo 19 maart 2020, 08:33
Ik kan niet wachten dat tie klaar is.
Sjee wat mis ik hem :lol:
Harry
735 IA 1984
Berichtma 23 maart 2020, 09:49
Zet de zuiger met speciaal ATE remvet in de cilinders en doe wat kopervet op de achterzijde en zijkanten van de remblokken.
Berichtma 23 maart 2020, 17:05
Lekker bezig Harry.!
Het zal mij benieuwen of we over een week of 2 nog mogen rijden voor de fun!
Stay safe!
Berichtwo 25 maart 2020, 21:16
Goed bezig hoor...hier kijk ik graag na!!
harry
Carterpan het is pasen dus ff wat bijwerken hier
Berichtzo 12 apr 2020, 12:15
Ik heb eigenlijk maar een tip wat betreft de pan.
De motorsteunen en schokbrekertjes losmaken.
k heb bouten voor het subframe die een stuk langer zijn, hierdoor heb ik geen beugel nodig om de motor op te hangen of het subframe te ondersteunen.
Dus draai een korte eruit en vervang hem voor een lange draai die zover mogelijk vast en dan de andere korte eruit en lange erin... andere kant hetzelfde ... hierna kan je dus het subframe laten dakken door de lange bouten losser te draaien
Monteren in omgekeerde volgorde (dus geen steun of niks nodig)
En dan de motor met een steun oplichten (kan je dus nu van onder doen allemaal)
Ook demonteer ik de stabilisatorstang, laat eerst het subframe zakken met de langere bouten want dan kan je makkelijker bij de bovenste bouten van stabstang. Als je hem verwijdert dan is de pan makkelijker te manoeuvreren.
Nogmaals dit is hoe ik het doe iedereen heeft zijn eigen manier.
de rest is schoonmaken en monteren :)
Met dank aan Dasty natuurlijk de zwarte proff versie
Nou dit ziet er weer bling bling uit he,,,,
Harry
735 IA 1984
harry
Foto's van dorpels en wielkuiprand.
Berichtdi 14 apr 2020, 06:32
Hij moet weer getaxeerd worden dus heb maar alvast foto's gemaakt van de plekken die normaal doorgerot zijn.
Bij mij nog origineel :D
dorpel links
nu binnenkant
Harry
735 IA 1984
harry
En rechts
Berichtdi 14 apr 2020, 06:38
En binnen phoe wat een werk :mrgreen:
Niks mis mee, maar heb wel voor de zekerheid via gaatjes bovenin de koker helemaal volgespoten met hollow space wax. (of hoe het ook heet)
Laatst bijgewerkt door harry op di 14 apr 2020, 06:57, in totaal 1 keer bewerkt.
Harry
735 IA 1984
harry
Wielkuippies achter L & R binnenkant
Berichtdi 14 apr 2020, 06:45
Ook nog helemaal orgineel, maar heb ook hier via de achterschermen helemaal volgespoten met wax.
Links
En rechts
Zo over een paar dagen zal ik de nokkenas verv erop zetten, hier heb ik niet zoveel foto's van want ik was druk in de weer en dan vergeet je foto's te nemen he......
Is het nog te doen? of word het saai met die foto's?
Harry
735 IA 1984
Berichtdi 14 apr 2020, 19:44
Mooi is ze nog Harry, top!
Als je je nog eens verveelt zou je kunnen overwegen km de bodem te behandelen, geeft een mooi resultaat vind ikzelf.
Is goed zelf te doen en kost vrij weinig.
harry
Berichtwo 15 apr 2020, 09:25
Bedankt Marthijn maar
Mijn bodem ziet er nog goed uit en heeft geen behandeling nodig.
En het belangrijkste punt... hij is nog orgineel en dat wil ik zo houden.
Maar zodra hij roestplekjes krijgt ga ik hem zeker zo behandelen als jij gedaan hebt ziet er toppie uit hoor zoals je dat gedaan hebt.
Harry
735 IA 1984
