Het is nu zo 02 nov 2025, 11:53
BMW E24 635CSI - diversen
Berichtza 09 mei 2020, 21:05
het is weliswaar geen E23, maar technisch komt het op hetzelfde neer :-)
ik heb een 635CSI 1987 type3 gekocht met wat werk, ik ben nog op zoek naar diverse onderdelen:
-AIRCO: ik wil de airco weer aan de gang krijgen, kan dat met de originele verdamper, wat moet er precies gewisseld worden?
-UITLAAT, origineel of RVS: heeft iemand nog iets liggen?
-kokerbalken, die opzet stukken wil ik weer mooi hebben, walloth & nesch heeft ze wel, maar die prijzen...
-remmen nieuw maken: classicbmwparts heeft een upgrade remmen set, die qua prijs nog meevalt, iemand ervaring?
https://www.classicbmwparts.nl/a-519603 ... escription
Re: BMW E24 635CSI - diversen
Berichtdi 12 mei 2020, 16:36
Ik zou Piet M7 M6 op dit forum eens een pb sturen. Die heeft wel wat en weet soms ook iets te vinden.
Airco weer fixen is soms lastiger dan je denkt. Een Seiko of Sanden pomp kan op nieuw koelmiddel draaien, maar de Bosch niet. maar als de pomp al een tijdje droog staat kan deze na het vullen gaan lekken, op de verdamper zit een expansieventiel wat ook problemen kan opleveren, en je hebt ook een nieuwe droger nodig, het vullen en testen moet eigenlijk altijd bij de specialist . Een 87 er heeft E28 remmerij. Dat is veel makkelijker dan een 80 er met E12 basis. En er past heel veel op. Ook verbeterde setjes. Heb met deze set geen ervaring maar lijkt een nette aanbieding. De uitlaat is een ander verhaal. Heb je een katalysator? is het een Import uit USA of CH ? de zwitser bijvoorbeeld heeft een "eigen" systeem met katalysator doordat er daar andere eisen waren in die tijd, en dat maakt het wat lastiger iets te vinden.
Berichtdo 14 mei 2020, 11:06
dank voor je uitgebreide antwoord!
remmen set heb ik besteld, ik laat hier wel weten hoe het bevalt :D
ik ga eens kijken wat er voor een airco-pomp inzit, volgens de garage moest er idd nieuwe verdamper en evt pomp in...
de auto heeft een katalysator & komt uit Japan om het makkelijker te maken ;) ik denk dat ik een hele nieuwe in RVS laat maken, origineel is niets te krijgen ...
achterlichten voor de e24 is ook lastig te vinden, er staan er op ebay voor idiote prijzen...
Berichtza 16 mei 2020, 17:17
De achterlichten zijn inderdaad lastig te vinden voor een normale prijs. Meestal zijn de chromen randen aangevreten. De binnenkant,waar de lampjes in zitten, van mijn achterlichten heb ik met silver chrome van DUPLI Color weer netjes gemaakt. Heb een setje achterlichten van de sloop meegenomen en probeer de randen daarvan te restaureren. Als dat niet gaat laat ik ze 3D scannen en printen. De prints kun je daarna met chrome dip of water transfer weer laten glimmen. denk dat je dan voor 300 € twee nette hebt. 400€ en meer per stuk voor gebruikt is mij te duur.
Berichtza 16 mei 2020, 20:16
als je al gebruikte vindt, zijn die meestal ook slecht, dus 3D laten scannen & printer is inderdaad een goed idee!
kun je een leuk handeltje van maken als je die prijzen ziet :-) heb je daar een bedrijf voor?
ik vraag even een vriend van me die veel met 3d printing doet & houd je op de hoogte
Berichtdo 21 mei 2020, 11:01
Ik heb op dit moment geen toegang tot 3d printers ivm de reisbeperkingen buiten de EU. Hopelijk verandert dat en kan ik een scan laten maken bij een bekende, dan wordt het wat minder kostbaar.
Berichtdo 23 jul 2020, 15:26
Street legal schreef:Ik heb op dit moment geen toegang tot 3d printers ivm de reisbeperkingen buiten de EU. Hopelijk verandert dat en kan ik een scan laten maken bij een bekende, dan wordt het wat minder kostbaar.
ben je hiermee al wat verder gekomen?
Berichtvr 24 jul 2020, 09:34
Nee nog niet. De scanner van mijn kennis is te klein. Een andere mogelijkheid is nog niet op mijn pad gekomen.
Berichtza 25 jul 2020, 20:31
Heb je foto,s van de 635csi ??
Berichtma 27 jul 2020, 16:31
op dit moment staat hij er zo bij, alles gestraald, gelakt, ontroest, beetje lastwerk:
alles wordt aangepakt... binnenkort naar de spuiter! nog steeds op zoek naar buffalo havanna 0298...
Berichtma 27 jul 2020, 20:24
Mooi project, Ik heb deze wel te koop zien staan Limburg. Ik heb nog staan twijfelen maar toch tot de conclusie gekomen dat ik al te veel auto,s/projecten heb.
Berichtma 27 jul 2020, 20:27
Zo,n stuk leer heb ik helaas niet voor je.
Berichtdi 28 jul 2020, 08:43
m7pietjem6 schreef:Zo,n stuk leer heb ik helaas niet voor je.
ok, toch bedankt!
heb je wel nog de chrome lijsten voor de achterlichten 63211360463 & 63211360464 ?
Die zijn ook niet meer mooi....
Berichtdi 28 jul 2020, 18:26
Ja die heb ik wel. Weet alleen niet of ik er wat van kwijt wil. Heb ook nog meerdere sport interieurs staan met elektrische stoelen. Maar goed ik heb zelf ook nog een aantal 6 series staan die opgeknapt moeten worden. Lastige keuzes allemaal :D
Berichtzo 02 aug 2020, 17:14
m7pietjem6 schreef:Ja die heb ik wel. Weet alleen niet of ik er wat van kwijt wil. Heb ook nog meerdere sport interieurs staan met elektrische stoelen. Maar goed ik heb zelf ook nog een aantal 6 series staan die opgeknapt moeten worden. Lastige keuzes allemaal :D
aah alsjeblieft :)
Berichtma 03 aug 2020, 16:11
:D bel me maar eens een keer dan kunnen we er eens over praten.
Berichtdi 04 aug 2020, 19:43
i
m7pietjem6 schreef::D bel me maar eens een keer dan kunnen we er eens over praten.
ik stuur je wel een PB :D
Berichtdo 20 aug 2020, 09:26
@m7pietjem6 : zou je mij je nummer kunenn sturen via pb aub?
Berichtdi 06 okt 2020, 11:23
weer een heel stuk verder:
-alle gestraald en gespoten
-motor uitelkaar gehaald en alles vervangen wat nodig was...
-nieuwe grote remmen erop met stahlflex remleidingen
-mooie nieuwe 16" BBS RS repo's, voor €590 nieuwe breedset! TRX gaat echt nergens meer over
-interieur is niet meer te redden, leer te ver uitgedroogd... dus maar helemaal nieuw
-chrome lijsten achterlichten ben ik aan het proberen deze te herstellen.. niks fatsoenlijks meer te krijgen.
bij bmw backorder: levertijd 2 jaar :lol:
-auto gaat eind november naar de spuiter
-airco pomp is kapot, iemand een tip voor een goede een retrofit set?
bmw heeft ze ook, maar €1300.... en het valt allemaal tegen bij deze 6, dus als iemand nog een tip heeft?
Berichtwo 07 okt 2020, 11:04
Hoi Wax. Zit de pomp hier misschien bij?
https://www.easycarparts.nl/bmw/6-serie ... nditioning
Groeten, Danny
Berichtdo 15 okt 2020, 12:08
Welk merk pomp zit erop ? De e23 gebruikte dezelfde pompen, heb er diverse liggen.
Berichtwo 28 okt 2020, 23:56
Hallo Cees!
merk is SEIKO SEIKI
BMW NR 64521386 948
maar als die een keer open zijn geweest/droog staan, is het toch sowieso weg ermee of?
