Het is nu zo 14 sep 2025, 14:50
E23 erbij
MarkE12
  • Woonplaats: Noord-Brabant
E23 erbij
Berichtwo 26 jan 2022, 11:31
Naast mijn e12 heb ik er sinds kort ook een e23 bij, het is een 735i uit 1984. Helaas is de Hartge striping alleen optisch en is de lak op sommige plaatsen wat slechter aan het worden. Maar dat wil ik ooit nog herstellen. Nu wil ik er eerst gewoon een paar jaar mee rijden. Verder zijn er technisch nog wel wat dingen die gerepareerd moeten worden:
-Nieuwe banden
-Auto lekt benzine in de buurt van de tank, deze ligt er onderuit maar eigenlijk weinig aan te zien
-druklager maakt een hoop lawaai
-snelheidsmeter werkt niet, deze beweegt wel maar als de auto uit staat dan staat de wijzer net voorbij de 260 dus even met een ander exemplaar testen
- en nog een grote onderhouds beurt
Hoop dit voor maart allemaal verholpen te hebben zodat ik er meteen mee kan rijden.
Nog wat foto's van de auto
Groeten Mark
Re: E23 erbij
Berichtdo 27 jan 2022, 18:17
Welkom Mark,
Dat is een bekende van me. Daar heb ik wel spijt van gehad dat ik die heb weggedaan.
Re: E23 erbij
Berichtvr 28 jan 2022, 11:48
MarkE12
Re: E23 erbij
Berichtvr 28 jan 2022, 12:19
Daar ziet die er nog iets beter uit lijkt het wel. Heb jij de auto lang gehad?
Re: E23 erbij
Berichtvr 28 jan 2022, 14:18
Welkom..en inderdaad een bekende..ik vind de kleur met striping super...heb je ook foto's van je e12?mvg graad
MarkE12
Re: E23 erbij
Berichtvr 28 jan 2022, 17:07
graad schreef:Welkom..en inderdaad een bekende..ik vind de kleur met striping super...heb je ook foto's van je e12?mvg graad
Dit is mijn E12
Gekocht als 518, een aantal jaar geleden een 3,5L motor ingebouwd samen met een 5 bak. De bedoeling is om deze ook nog opnieuw te laten spuiten. De auto staat helaas alweer een jaar geschorst in de garage. Van mijn schroefset is 1 veerpoot lek en om dit te laten maken moet die weer terug na Engeland, dit jaar ook maar weer eens aan beginnen.
Re: E23 erbij
Berichtvr 28 jan 2022, 17:41
Vind m zo ook wel wat hebben persoonlijk...da mat zwarte
Re: E23 erbij
Berichtdo 03 feb 2022, 20:35
Het blijft mooi en ik krijg er nog steeds een warm gevoel bij , ook bij de oude forumleden en ik leef nog. Als ik naar foto;s van die van mij kijk denk ik ook wel eens had ik hem maar gehouden.
Re: E23 erbij
Berichtzo 06 feb 2022, 09:39
Leuk om te zien dat deze E23 nog rond rijdt.
Icm de handbak was het een vlotte 735i
Mooie foto's Riemer 8-)
Re: E23 erbij
Berichtzo 06 feb 2022, 10:33
Daniel schreef:Leuk om te zien dat deze E23 nog rond rijdt.
Hahaha, zat er nog copyright op? :D
MarkE12
Re: E23 erbij
Berichtma 25 apr 2022, 19:46
Inmiddels al het een en ander aan de E23 gedaan:
- Grote Beurt
- Remmen vervangen en klauwen gereviseerd
- nieuwe koppeling set gemonteerd
- benzinetank opnieuw gespoten en afgeperst
- alle benzine slangen vervangen
- kleppen gesteld
De auto rijd prima de herrie van het druklager is nu ook weg alleen in 3 versnellingen maakt de bak redelijk wat lawaai, heeft er iemand nog een goede 5 bak te koop?
Ook ben ik nog opzoek naar een snelheid meter de mijne doet het wel maar de wijzer staat niet goed.
Zo staat die er nu bij
Re: E23 erbij
Berichtma 25 apr 2022, 20:41
Goed bezig. Ik ben blij dat ie de aandacht krijgt die hij verdient.
De benzinetank met alle slangen zal wel een lekker klusje zijn geweest.
Goed bezig. Chapeau!
PS. Ik heb hier nog wel het één en ander liggen voor je tellerbak.
Controleer of de accu('s)/batterij(en) in de tellerbak goed is. Dat kan een behoorlijke drama zijn.
MarkE12
Re: E23 erbij
Berichtwo 04 mei 2022, 18:46
riemer schreef:Goed bezig. Ik ben blij dat ie de aandacht krijgt die hij verdient.
Die tank met slangen was niet het leukste werk idd, maar ben al lang blij dat die dicht is met die brandstof prijzen van tegenwoordig :lol:
Die teller ga ik eerst is een andere proberen, de tellerbak is een aantal jaren geleden nog door een bedrijf nagekeken dus verwacht niet dat het probleem daar in zit. Vervang liever eerst de bak dat die herrie weg is, zit nu een getrag 265 onder volgens mij, daar kan toch ook een goedkopere variant onder dacht ik?
Gr Mark
Re: E23 erbij
Berichtzo 08 mei 2022, 07:07
Ja kan gewoon een getrag 260 onder zetten, wel even opletten bij de sensor-gaten in de belhousing.
Zolang deze maar aanwezig zijn, open of dicht( 728i 525i 528i 628CSi). Zijn dicht kun je ze uitboren naar 16,5mm
De 265 revisie zal ongeveer €900,- kosten gok ik.
