Het is nu za 20 dec 2025, 03:00
732i '84 wil niet stationair aanslaan/lopen
NielsEnTimSchoon
  • Geregistreerd: za 15 jun 2024, 12:21
Berichtza 29 jun 2024, 15:44
Beste forumleden,
wij zitten met het volgende probleem. Auto heeft 10 jaar stilgestaan en we willen hem weer de weg op helpen, echter heeft hij problemen met starten en blijven lopen.
het lijkt erop dat hij wel wilt starten, maar zodra startmotor niet meer ondersteunt slaat hij af.
We hebben het volgende al gedaan:
- benzine pomp op werking gecheckt
- loopt op remreiniger
- Lucht massa meter op weerstand gemeten (zie vragen)
- benzine pomp direct op accu en geprobeerd te starten.
nu hebben we een aantal vragen waar we jullie advies bij kunnen gebruiken!
1. hoe kunnen we de lucht massa meter op de juiste manier checken op juiste werking
2. moet de benzine pomp gaan draaien op het moment dat het contact wordt gemaakt.
3. hoe kunnen wij zelf het beste de injectoren checken/ schoonmaken
algemeen --> wat denken jullie dat het probleem zou kunnen zijn?
Horen graag jullie inbreng
Niels & Tim
Re: 732i '84 wil niet stationair aanslaan/lopen
Berichtwo 03 jul 2024, 10:46
Als ie loopt op remmenreiniger is de vonk dus in orde, check het volgende;
1. komt er benzine uit de aanvoerslang als je start ? De aanvoerslang is die achteraan op de injectorrail zit.
2. zo niet, overbrug het startrelais (tegen de zekeringkast) en kijk dan of er benzine uit komt.
3. nog altijd niet dan is de pomp de schuldige
Let wel, er moet een flinke straal uit komen, niet sputterend of lafjes :)
Succes
NielsEnTimSchoon
Berichtzo 14 jul 2024, 08:16
ondertussen is het ons gelukt.
wat het precies is geweest is onduidelijk... waarschijnlijk een slechte aarde ergens. (na loshalen aantal electra onderdelen starte hij)
