Het is nu ma 03 nov 2025, 23:34
Remmen
Jelle
Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 18:48
Ik heb nog een probleem met de remmen dat met draaiende motor het rempedaal langzaam naar de bodem gaat. Als de motor uit staat heeft hij mooi tegendruk en gaat niet tot de bodem. Ik heb de hoofdremcilinder wel vervangen voor 2de handse en alles ontlucht. Van hoofdremcilinder naar abs en alle leidingen dan.
Als ik pedaal in stamp blokkeert het niet, drukbol is ook vervangen. Net als de rembooster.
Weet iemand wat het kan zijn?
Re: Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 20:23
Durf het bijna niet te zeggen maar ik herken het..................hoofdremcilinder :angry:
Re: Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 20:27
zal jelle dan de pech hebben dat de 2e handse ook kapot is joep :crybaby: :crybaby:
Re: Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 21:10
Niet kapot maar een kleine "lekkage" typish ouderdom helaas.( zie het net als een fietspomp als je langzaam pompt, krijg je geen drukopbouw en als je sneller pompt wel)
Re: Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 21:15
okay,duidelijk uitgelegt :clap: :clap:
Jelle
Re: Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 23:07
Dan weet ik wat me te doen staat :p
De hoofdremcilinder kan ik uit elkaar halen toch? wat rubbers vervangen. Heb er nu toch 2.
Kan iemand uitleggen hoe deze uit elkaar moet? Ik zie aan de keerring zijde wel een zwarte ring die de keerring tegenhoud maar kan ik helaas niet makkelijk vastknijpen om los te halen.
Re: Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 23:38
de seegerring eruit halen en en dan komt alles eruit :o
Jelle
Re: Remmen
Berichtdo 16 jul 2009, 23:46
Oke toch wel. Kan moeilijk vastpakken met een tang, zit geen oog aan. Maar zal het morgen even proberen.
Jelle
Re: Remmen
Berichtvr 17 jul 2009, 13:40
Mwa, deze is niet los te halen. Ik bestel wel een nieuwe hoofdremcilinder.
Is het niet zo dat de rembekrachtiging ook voor tegendruk moet zorgen met draaiende motor?
