Het is nu zo 06 jul 2025, 09:04
(Anti)roest
(Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 10:00
Ik zou graag wat ervaringen willen horen/zien van mensen die roest hebben behandeld.
Wat zijn de gevoelige plekken voor roest bij de E23?
Hoe hebben jullie dit opgelost?
Hebben jullie ervaringen met professionele bedrijven of producten (dinitrol, waxoyl etc)?
Alvast bedankt! :geek:
Laatst bijgewerkt door Johnnie Turbo op wo 25 feb 2009, 10:44, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 10:13
gevoelige plekken van een e23 zijn:
1:wielkasten(randen)achter.ik doe standaard elke dag(als
er mee gereden word)wielkasten wassen+velgen
2:onder de spatbord randen(binnenschermen)
3:onderkant deuren
4:dorpels,vooral achter
grootste probleem van roest is:TE LANG MET EEN
VUILE/VIEZE auto rondrijden.overal komt er zand in/tussen.
gaat t weer regenen:zand word modder/blijft lange tijd
vochtig ""t modder,en zo ontstaat er roest.
ik koop op mn werk altijd zwarte halfglanzende beschermdeverf.
gebruiken ze ook voor lantaarnpalen/onderkant boten/iets wat lang
in/onder t water staat.werkt perfect.
tectiel:met steenslag komt er als t ware een gaatje in,en daarachter
gaat t weer roesten :evil:
met mijn metoden niet :!: :!: doe t al ruim 10jaar bij VEEL oude autos,
ook van vrienden/kameraden en nooit klachten :idea:
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 10:18
Dit is een erg goed middeltje tegen roest
http://www.rustbuster.nl/Fertan/Fertan_produkten.htm
Groetjes Tom
The ultimate driving machine
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 10:20
Super Graad,
Heeft dat produkt een kleur?
Wordt je onderkant dan zwart of zo?
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 10:23
Tom 745i schreef:Dit is een erg goed middeltje tegen roest
Groetjes Tom
Ik ben dit product vaker tegengekomen op verschillende clubsites.
Heb je ervaring met dit product Tom? Zo ja zelf gedaan, of via een bedrijf?
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 10:27
heb je in verschillende kleuren,maar ik pak altijd zwart/zijdeglans.
kan je er bij wijze van spreken erop kladderen,maar trekt
helemaal strak.vloeit perfect.kost ong 15euro per liter,en je hebt als je t meerdere
lagen doet(dat doe ik)ongv:2.5 l nodig.
bydeway:kan gewoon over de tectiel die er zit,overheen gezet worden. :!:
en met wassen(wielkuipen en zo)vliegt t vuil er af ;)
zal sraks ff kijken wat voor product t is(merknaam enzo) ;)
Tom 745i
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 10:35
ik heb het zelf gedaan maar alleen op oppervlakkige roest plekken om het verder roesten te stoppen.
ik had een plek op de deur zitten ik heb de roest weg geschuurd, tot het metaal gaat glimmen
de plek nat sproeien met een plante spuit en Fertan erover
als de Fertan erop zit word het metaal zwart paars van kleur en roest niet meer verder.
Ik heb het ook aan de onderkant en de binnenkant van m,n deuren gedaan. 24 uur laten drogen en toen ML Coat erover.
Groetjes Tom
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 11:16
Is dat spul ook overspuitbaar?
'98 BMW E38 728i
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 12:14
Ik gebruik zelf Hydrate 80. Heb er goed ervaringen mee.
De meeste roestoplossers zijn eigenlijk geen oplossers maar capselen het roest in met epoxy (novyrox)
Hydrate 80 (maar ook Fertan) zijn dun van substantie en dringen echt door de roest heen. Worden beide eerst donkerpaars en uiteindelijk zwart. Zijn allebei overspuitbaar.
smudge
  • Woonplaats: Emmen
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 12:24
Deze heb ik gebruikt bij de deuren en heet corroless:
http://www.bichemie.nl/ppg-bichemie_corrolessnl.html
gr. Edwin
E28 2.7 eta
E32 730ia
Skoda citigo
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 12:58
t merk dat ik altijd gebruik is:TENCOPAL IJZERLAK,
TEERVRIJ VAN T MERK TOUWEN ;)
Nyts2005
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 16:02
En wat is goed product qua plamuur?
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 16:07
plamuur op een e23 :roll: :roll:
JOHN
  • Woonplaats: DENHAAG
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 17:35
plamuur op een e23
tuurlijk er rijden er genoeg mee.. :mrgreen: :mrgreen:
kijk af en toe maar op marktplaats.. :o
eens 2x E23
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 17:59
twee componenten plamuur is goed spul!
Wel een beetje uitkijken met de verharder, een ertje (grote) is meestal genoeg! Je kan beter twee keer mengen en wat minder dan in een keer te veel. niet te dik aanbrengen dat scheelt een hoop geschuur! ;)
Lucky nr. 7 is back on track
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 20:44
Ik doe met roestplekken het volgende. Eerst schoon maken met roterende staalborstel, dan behandelen met Rost-J
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 21:04
plymouth`cuda 1970
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 21:21
Wauw,
Allemaal een verschillend middel :mrgreen:
Zijn er ook ervaringen met enkel preventieve producten :?:
smidje
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 22:08
yup... geen pekel, geen water en geen zand :mrgreen:
plymouth`cuda 1970
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 22:11
En geen bladeren??? :mrgreen:
je hoort wel eens over een dinitrolbehandeling. Ook voor in de holle delen.
Ik was benieuwd of er meer van dit soort technieken zijn en of er ervaringen zijn bij jullie :?
smidje
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 22:16
volgens mij is dat goed spul, maar ik zou niet weten of iemand die behandelingen nog doet...
tectyleerbedrijven zijn bijna uitgestorven.
Zijn er ook tekeningen beschikbaar waar alle holle ruimtes op staan? evt. met de ingang erbij? iemand??
plymouth`cuda 1970
Nyts2005
Re: (Anti)roest
Berichtwo 25 feb 2009, 23:06
graad schreef:plamuur op een e23 :roll: :roll:
Ik was niet van plan om het er in kiloos er tegen aan te gooien :roll:
Wat is goed spul om kleine oneffenheden weg te werken, na bijvoorbeeld roestverwijdering op een spatbordrand
smidje
Re: (Anti)roest
Berichtdo 26 feb 2009, 00:01
ga naar de plaatselijke spuiter, dan heb je goed spul en een stuk goedkoper. :idea:
plymouth`cuda 1970
menno
  • Geregistreerd: zo 08 maart 2009, 00:58
Re: (Anti)roest
Berichtzo 08 maart 2009, 01:56
nou, ik heb er ook 1. owatrol. puur, maar je kunt het ook door verf mengen en dan aanbrengen.
klik hier voor meer info
http://www.owachem.nl/indexolie.htm
pa633
  • Woonplaats: Gelderland
Re: (Anti)roest
Berichtdi 24 mei 2011, 15:08
Zo, even een oud topic nieuw leven inblazen. Zou wel een dinitrol behandeling voor mn e24 willen hebben als hij straks terug is van de roestherstel. Iemand ervaringen met bedrijven die dit kunnen?
