Het is nu wo 05 nov 2025, 16:12
olie-carter en luchtschuif e23 745i bj 84
beemer
Berichtdi 28 jul 2009, 08:59
gezocht voor mijn 745i een oliecarter en een luchtschuif, wie kan mij helpen?
ik meen dat er meerdere olie-carters zijn gebruikt die hetzelfde zijn op 3.5 ltr motoren. (m30).
alvast dank.
vrgr len.
e38 750ia indu.
Alpina B12 5.0 iL
e23 745ia turbo
Re: olie-carter en luchtschuif e23 745i bj 84
Berichtdi 28 jul 2009, 09:05
Volgens mij zijn alle m30 motoren uitgerust met eenzelfde carter.
Berichtwo 29 jul 2009, 08:35
Bij ons ligt er wel een van een 2800 m30 motor.
Berichtwo 29 jul 2009, 10:41
:lipssealed: :lipssealed:
Berichtwo 29 jul 2009, 22:10
wat bedoel je Gradje? :devilish: De e23 heeft een diepere pan dan de e24. Het oliepomp aanzuiggedeelte zit ook iets lager bij de e23.
Berichtdo 30 jul 2009, 06:07
ik dacht dat t van een e23 en een e24 t zelfde was :?: :?:
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdo 30 jul 2009, 11:09
Volgens mij heeft graad gelijk :clap:
kijk maar dit zijn de volgende modellen waar de carter op zit volgen bmw fans
De carter past onder de E28 E24 E23 met M30 blok
http://bmwfans.info/parts/catalog/E23/S ... indicator/
En hier een afbeelding van een 2800 M30 olie carter
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3/Se ... ase_cover/
Er zit wel degelijk verschil in ze zijn niet hetzelfde zo te zien .
Groetjes Tom
The ultimate driving machine
Berichtdo 30 jul 2009, 17:46
+10 TOM :clap: :clap:
Berichtdo 30 jul 2009, 19:11
Dan zal ik het zo verwoorden. we hebben 2 types liggen. Eentje uit een E24 (ondiep en de omtrek van het diepe gedeelte is groter).
Eentje uit een E23 (dieper en de omtrek van het diepe gedeelte is kleiner)
Bij de motorwissel paste de donor uit de E24 niet omdat de pan de dwarsbalk van het chassis al raakte voordat ie op zijn plaats was gezakt.
We hebben de pannen van arrenmoede moeten wisselen.
Dus...................... dan moeten jullie het zelf maar weten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 23 gasten
