Het is nu zo 24 nov 2024, 16:47
Versnellingsbak - Zoemend geluid
Fred
Berichtwo 02 sep 2009, 18:13
Ik hoor de laatse 2 dagen heel lichtjes een zoemend geluid dat meegaat met m'n snelheid.
Waarschijnlijk m'n (manuele) versnellingsbak? :s
Morgen eens kijken, hopelijk is er enkel wat olie tekort. :pray: :pray: :pray:
1982 BMW 735i (type 2)
Re: Versnellingsbak - Zoemend geluid
Berichtwo 02 sep 2009, 18:15
zet m is in zn r en rijd dan is :idea: :idea:
Fred
Berichtwo 02 sep 2009, 18:16
graad schreef:zet m is in zn r en rijd dan is :idea: :idea:
kan ik eens proberen.
maar het is wel een manuele bak, graad
Berichtwo 02 sep 2009, 18:23
als er teweinig olie in zit,doet ie t ook in zn achteruit,dat zoemend geluid,ook bij een schakel ;)
Fred
Berichtwo 02 sep 2009, 18:25
graad schreef:als er teweinig olie in zit,doet ie t ook in zn achteruit,dat zoemend geluid,ook bij een schakel ;)
Ik heb het wel maar vanaf +- 30 km per uur, dus dat wordt spannend :p
Berichtwo 02 sep 2009, 18:28
en weet je zeker van de versnellingsbak :?: :?:
heb ik gehad met mn automaat,even met de verwarming gespeeld,en t zoement geluidje was weg,en dacht dat t aan de automaat lag :oops:
waarschijnlijk een vacuumslangetje(verstopt :?: :?: )ofzoiets
Fred
Berichtwo 02 sep 2009, 18:38
graad schreef:en weet je zeker van de versnellingsbak :?: :?:
Nee, ben ik helemaal niet zeker,
maar het gezoem neemt mooi mee toe met de snelheid, wel ongeacht in welke
versnelling ik zit (of in neutraal).
De verwarming zelf heb ik al eens op alle standen gezet maar dat verandert er niets aan. :rolleyes:
Berichtwo 02 sep 2009, 20:12
dan ff olie na kijken fred ;)
Fred
Berichtwo 02 sep 2009, 20:14
graad schreef:dan ff olie na kijken fred ;)
fingers crossed dat het enkel het oliepijl is :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
Berichtwo 02 sep 2009, 20:16
hoop t ook voor je fred :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtwo 02 sep 2009, 20:21
Fred
het kan ook je differentieel zijn als die af zij gaan ze ook zoemen.
groetjes Tom
The ultimate driving machine
Berichtdo 03 sep 2009, 20:22
OF een wiellager.
Fred
Berichtdo 03 sep 2009, 21:40
Het is niet de versnellingsbak, noch de diff. Dat is al het goede nieuws.
Het rare is dat het soms verdwijnt met in een put te rijden.
Het is wel een heel licht gezoem...
Nog iemand tips? :)
Berichtvr 04 sep 2009, 05:59
Mike schreef:OF een wiellager.
denk dat mike nog gelijk krijgt ;)
Berichtvr 04 sep 2009, 11:28
Kapot wiellager geeft wel een constante zoem.
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtvr 04 sep 2009, 14:39
Wiellager hoor je vaak ook meer met het naar de ene kant sturen. Dan maakt ie vaak meer lawaai, dan het naar de andere kant sturen.
'98 BMW E38 728i
Berichtvr 04 sep 2009, 17:59
Kontroleer ook eens het middenlager van de cardanas. Een wiellager kun je voelen door het wiel vrij van de grond op te krikken en het wiel op de stand kwart voor drie vast te pakken . Dan proberen om het wiel heen een weer te bewegen. voel je een beetje ruimte is je lager versleten
Berichtvr 04 sep 2009, 18:46
Jaap, alleen bij het achterwiel werkt kwart voor drie ;) Gewoon alle wielen controleren met de handen op half twaalf (kan zowel voor als achter)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 59 gasten
