Het is nu za 20 dec 2025, 02:55
How To: Kilometerteller printplaat doormeten
Re: How To: Kilometerteller printplaat doormeten
Berichtzo 06 sep 2009, 18:27
ff vraagje tussendoor: zit in de e21 ook dezelfde onderprint?
Berichtzo 06 sep 2009, 18:28
Volgens mij niet, maar weet het niet zeker. E23/24/28 wel.
Berichtzo 06 sep 2009, 18:31
e23 vanaf 1981
e24 vanaf 1981
e28 alle 6 cilindermodellen met toerenteller (sommige zijn met klok)
Berichtma 07 sep 2009, 11:49
Om de cockpit te verwijderen hoeft volgens mij stuur er niet af. Tenminste bij een E28 ....
zet je stuur in de hoogste stand en draai het 10 graden naar links. De cockpit moet er zo uitgeschoven kunnen worden...
Lijkt me bij een e23 niet zo verschillend.?!?
Berichtma 07 sep 2009, 12:56
Mijn stuur is groter dan een E28 stuur. Ik heb voor het gemak het stuur er af gehaald. Vond dat al genoeg gesodemieter. Maar mijn beschrijving is een leidraad, indien het handiger/beter kan, post het dan vooral.
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtma 07 sep 2009, 13:49
Stuur heb je er met 1 min. af... Kun je er ook veel beter bij. ;)
'98 BMW E38 728i
gerrit
  • Geregistreerd: wo 26 aug 2009, 22:04
Berichtma 28 sep 2009, 22:12
:lol: Mijn 732i is wederom goedgekeurd. Ik ben bezig geweest met de print van de snelheidsmeter. Na de aangegeven punten te hebben doorverbonden deed hij het. Echter na verloop van een 1/2 uur begon de wijzer te slingeren. En nu geeft hij helemaal niets meer aan. Wat kan dit zijn? :cry: Bij de APK is dit euvel niet ontdekt!!
Berichtdi 29 sep 2009, 06:49
Staar je niet blind op APK. Rijden ze met je auto met de APK?
Stiekem denk ik dat je aan een andere teller toe bent. Het kan zijn dat je doorverbindingen zijn losgeschoten oid.
Even opendraaien zou ik zeggen, doorverbindingen controleren en als die goed zijn even kijken of de sensor in je diff nog goed is.
jan
  • Geregistreerd: zo 25 apr 2010, 18:50
Berichtdi 27 apr 2010, 12:26
Hallo Zero
Volgens mij zijn er verschillende printen in omloop
Op het plaatje waar rechts de derde soldering van boven is gemarkeerd
deze gaat dan naar links de vierde soldering van boven
bij gaat het naar de 6e van onderen
Ik heb de vraag ook al bij mijn eigen onderwerp geplaatst
zit er verschil in de printen.
Bij mijn eigen onderwerp ..batterij drama...
staat een link van een forumlid met duidelijke fotoos.
Deze print heeft het zelfde nummer maar toch zitten zo te zien de baantjes anders
Heb je de fotoos ook nog in een hoge resolutie?
Groet Jan
Berichtdi 27 apr 2010, 13:47
Dag Jan,
Er zijn zeker meerdere soorten prints. Het gaat (ging) mij meer om de systematiek van het doormeten. Als jij je e-mail adres aan mij pb 't dan zal ik jou de foto's toesturen. Ik heb ze denk ik nog wel in hoge resolutie.
sve
  • Geregistreerd: zo 09 mei 2010, 17:10
Berichtzo 09 mei 2010, 17:24
Ook ik heb problemen met de teller, op basis van deze perfect uitleg is mijn vader begonnen met solderen...
Hij heeft de verbinding hersteld van de 1e en de 3e pen (alleen de "actieve" gerekend), resultaat de teller doet het.
Maar... de toerenteller en verbruiksmeter werken dan niet.
Vol goede moed heb ik het dash eruit gehaald en alles door gemeten en kwam tot de conclusie dat dat pen 2 ook geen verder contact maakt. Soldeerbout erbij, verbinding gemaakt en met een grote smile op mijn gezicht het dash weer ingebouwd, maar helaas geen positief resultaat.
Alle meters doen het wel maar:
- de snelheidsmeter geeft een veel te lage waarde aan een "wappert"
- de toeren teller geeft een veel te lage waarde aan en gaat ook niet evenredig met de toeren van de motor omhoog
- de verbruiksmeter is maar een beetje in het wilde weg aan het uitslaan ook tijdens stilstand
- de inspectie lampjes lijken wel een disco verlichting set
Aangezien dit niet het beoogde resultaat had heb ik het draadje er weer tussen uit gehaald en toen werkte de km-teller wel weer en de rest net zoals eerst niet.
Alle andere verbindingen heb ik doorgemeten en die lijken (voor zover ik kan beoordelen) goed...
Help...help... in welke richting moet ik nu verder zoeken?
732i - 1983
Berichtzo 09 mei 2010, 17:59
Hey,
Mr SVE, je laat er geen gras over groeien!
Raar dat met de reparatie de toerenteller het niet meer doet!
Daarvoor deed deze het wel, maar de km teller niet.
Fijn dat je al wat verder bent.
Voor de niet begrijpenden onder ons: SVE heeft mijn 732ia gekocht als ik het goed heb. :wink:
sve
Berichtzo 09 mei 2010, 18:14
baur323 schreef:Hey,
Nope, ik ben niet de koper van jouw auto ;)
De auto is al sinds 1988 in het bezit van mijn vader, en we hebben en deal gesloten dat ik er ook mee mag rijden, dus dan moet ik ook aan het werk moet met de auto ;)
732i - 1983
Berichtzo 09 mei 2010, 18:20
Wij stellen het op prijs als je jezelf even voorstelt in het daar voor bestemde topic.
Alvast welkom, in ieder geval.
sjappiee23
  • Geregistreerd: ma 10 mei 2010, 23:09
Berichtdo 13 mei 2010, 11:34
baur 323 ik ben de gene die je auto heeft gekocht ;) ga vandaag naar me teller kijken :P laat resultaat wel even weten
BMW E21 325i 24v
BMW E23 732i
Berichtdo 13 mei 2010, 11:37
Ja, was ik al achter.
Toeval dat er net 2 732i waren aangemeld, allebei uit 83..
Vandaar mijn te snelle conclusie.
Ben wel benieuwd!
Berichtdo 13 mei 2010, 14:26
Berichtdo 13 mei 2010, 14:28
Doe mij er maar twee alvast Cees :clap:
Berichtdo 13 mei 2010, 14:37
Die van jouw staan idd al klaar om gedaan te worden, Chiel.
Berichtdo 13 mei 2010, 16:36
Heb nog een bovenste print met de temp en tankinhoud ,en een toerenteller/verbruiksmeterklok liggen.de kleine lampjes en nog een met de grijse houder is volgens mij 3 watt.Van de toerenteller is aleen de witte wijzer gebroken is volgens mij over te zetten :?:
Als ik daar iemand blij mee kan maken :?:
sve
Berichtdo 13 mei 2010, 18:41
Ben nog steeds druk bezig met de teller, ik snap een ding echter niet...
Als ik de beschrijving van zero volg moet voor pen 3 de rood omcirkelde aan de linker kant verbinding maken met de pen.
deze maakt echter geen verbinding, maar ik kan met het volgen van de lijnen niet "bewijzen" dat deze verbinding moet maken.
Ben ik nou verkeerd aan het kijken?
732i - 1983
sjappiee23
Berichtdo 13 mei 2010, 18:59
ik heb vanmiddag mijn tellers opengemaakt en die waren nog helemaal goed is al een keer naar gekeken en toen zijn de batterijen vervangen, heb even voor andere mensen doorgemeten welke punten waarheen gaan aangezien dit bij mij anders was als bij zero, zal de foto's eff hier posten als ik erachter ben hoe dat moet zal vast niet moeilijk zijn :P
mischien heb je dezelfde als ik sve
BMW E21 325i 24v
BMW E23 732i
sve
Berichtdo 13 mei 2010, 19:10
ik ben nu alles wat ik optisch kan volgen op de print aan het doormeten.
Ik hoop dat jij me ook nog wat wijzer kunt maken sjappiee, alvast bedankt!
732i - 1983
sjappiee23
Berichtdo 13 mei 2010, 19:19
Laatst bijgewerkt door sjappiee23 op do 13 mei 2010, 19:26, in totaal 1 keer bewerkt.
BMW E21 325i 24v
BMW E23 732i
sve
Berichtdo 13 mei 2010, 19:22
kan je ze in een hogere resolutie posten?
Ik kan het nu slecht zien, als je wilt misschien naar me mailen?
732i - 1983
