Het is nu ma 03 nov 2025, 11:11
Benzinepomp werkt niet...
cem
  • Geregistreerd: do 19 feb 2009, 15:31
Berichtzo 13 sep 2009, 22:06
Hallo mensen,
sinds enkele weken werkt mijn benzinepomp niet.
Ik heb de benzinepomp opgemeten en hij werkt gewoon.
Er komt geen stroom, nu vraag ik mij af hoe ik de relais van de benzinepomp vind.
Hij moet onder het stuur hangen, maar welke is het precies?
Wie zou mij kunnen helpen?
Alvast bedankt!
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Re: Benzinepomp werkt niet...
Berichtma 14 sep 2009, 08:39
aan de zijkant van je zekeringen kast
en aan de passagiers kant tegen je schutboord
ik heb het over relais
je heb er als het goed is twee
groetjes tom
The ultimate driving machine
cem
Berichtvr 09 okt 2009, 17:11
Ik heb vandaag de tijd gehad om alles te controleren.
De relais langs het zekeringskastje werkt gewoon.
De andere relais heb ik waarschijnlijk niet?
Wanneer de wagen word gestart krijgt de benzinepomp 2 sec stroom.
Daarna valt de stroom weg.
Waar kan het aan liggen?
Berichtvr 09 okt 2009, 18:03
bekijk de bekabeling eens of er geen breuken of iets dergelijks inzitten :!: :!:
Berichtvr 09 okt 2009, 21:12
LPG/benzine relais ? Zit bij jouw naast het startrelais welke tegen je schutbord zit.
cem
Berichtma 12 okt 2009, 17:41
CeesBMW schreef:LPG/benzine relais ? Zit bij jouw naast het startrelais welke tegen je schutbord zit.
Deze relais heb ik ook gecontroleerd.
Deze werken naar behoren.
Ik wil de bekabeling geheel controleren maar het is vreemd dat
hij aan het begin 2sec stroom krijgt.
Berichtma 12 okt 2009, 19:10
Ik heb ook zoiets gehad. Als de wagen wordt gestart geeft het startsysteem heel even stroom aan de pomp, die er dan voor moet zorgen dat de wagen aanslaat en daarna neemt een overnamecontact de spanning naar de pomp over. als de wagen niet aanslaat zal de spanning naar de pomp wegvallen om ongelukken te voorkomen. Begin met het controleren van de bedrading van het contactslot of het slot zelf(electrische aansluiting achterkant)Bij mij was het bakelieten plaatje waar de draden op zijn gesoldeerd gebroken zodat er binnenin wel/geen contact was en de wagen niet startte. De ene keer had ik geen benzine en de andere keer geen vonk. Kijk ook even of je altijd vonk hebt tijdens starten, want als er geen vonk komt ......
Allard
  • Geregistreerd: wo 25 feb 2009, 07:13
  • Woonplaats: Zevenbergen
Berichtdi 03 nov 2009, 15:06
goedendag
ik heb het probleem ook gehad, ik heb alles na gelopen en heb alle conectors aan genepen en alle relaispootjes schoongemaakt met een gum. en het werkt weer
het is een idee
