Het is nu di 04 nov 2025, 01:41
axiaal verstelbaar stuur, werkt niet!!
Berichtvr 13 nov 2009, 11:06
Heren,
In de auto zit in ieder geval een in hoogte verstelbaar stuur, of deze axiaal is of niet kan ik niet testen want er gebeurt niks!!
Als ik de hendel onderaan het stuur naar mij toe haal komt er geen beweging in het stuur. Zou kunnen zijn dat de vorige eigenaar ooit 1 keer het stuur versteld heeft en daarna nooit meer heeft aangeraakt (zit wellicht daardoor een beetje vast), maar ik zou graag willen weten wat ik in dit geval verkeerd doe of hoe ik dit kan oplossen :oops:
Groetjes,
Jeroen
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Re: axiaal verstelbaar stuur, werkt niet!!
Berichtvr 13 nov 2009, 11:31
Je kan het stuur alleen van je af en naar je toe halen.
en niet omhoog en omlaag.
als je er geen beweging en krijg moet je met WD40 aan de gang ;)
Groetjes Tom
The ultimate driving machine
Berichtvr 13 nov 2009, 12:26
Dan zal dat de deal zijn denk ik. Kan je mij een tip geven hoe ik met WD-40 aan de slag moet dan??? (ik ga dit voor het eerst doen en kan wel tussen het dashboard en het stuur gaan spuiten maar je snapt dat dat een kliederboel kan worden) ;)
Heel erg bedankt Tom!!
Groetjes,
Jeroen.
Berichtvr 13 nov 2009, 12:50
ik zou een beetje gaan loswringen(heb ik ook gehad met mn e12)
op en neer gaan.................en dan schiet ie los
wd40 word echt een kliederboel :!:
Ed1964
  • Geregistreerd: za 19 sep 2009, 09:24
Berichtvr 13 nov 2009, 12:54
graad schreef:ik zou een beetje gaan loswringen(heb ik ook gehad met mn e12)
En Tom zegt dat je hem niet omhoog en omlaag kan doen?
Berichtvr 13 nov 2009, 12:56
naar je toe trekken bedoel ik ook :oops: :oops:
Tom 745i
Berichtvr 13 nov 2009, 13:07
BeekMW schreef:Dan zal dat de deal zijn denk ik. Kan je mij een tip geven hoe ik met WD-40 aan de slag moet dan??? (ik ga dit voor het eerst doen en kan wel tussen het dashboard en het stuur gaan spuiten maar je snapt dat dat een kliederboel kan worden) ;)
Groetjes,
Jeroen.
je kan deze kap los halen nummer 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E23/S ... _attach_p/
en tussen de twee bussen een beetje WD40 spuiten en houd er een doek bij
dan word het niet zo'n kliederboel
Nummer 19 is de klem die de boel vastklemt http://bmwfans.info/parts/catalog/E23/S ... ngle_part/
Succes
Groetjes Tom
Berichtvr 13 nov 2009, 13:24
Aaaaah, superbedankt Tom en Graad!! Ik gaat het weekend er even mee aan de slag :thumbsup: :thumbsup:
Keep you posted....
pa633
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtvr 13 mei 2011, 21:54
Om geen nieuw topic te openen deze gevonden, hoeveel verstelling is er mogelijk?? Bij mij geen nml :dizzy: En wil wel wat met wd40 gaan kliederen maar ja als er schonere oplossingen zijn is dat nog beter.
