Het is nu ma 07 jul 2025, 01:29
startproblemen
bert
  • Woonplaats: hengelo ov.
startproblemen
Berichtma 16 nov 2009, 17:19
hallo allemaal, ben een tijdje druk geweest, heb m'n koppakking,bougies,alle ander pakkingen rondom de cilinderkop vervangen. uiteraard de kop laten vlakken en afpersen, nieuwe kleppen en zetels laten monteren. ben nu zo ver dat alles weer in elkaar zit en starten maar...
niet dus, ik hoor alleen een paar relais schakelen voor de rest niets. startmotor werkt niet, iemand enig idee. alles werkte toen ik hem de garage in reed. zou het kunnen dat de accu niet genoeg stoom heeft ofzo, hij heeft toch een maand stil gestaan......
Re: startproblemen
Berichtma 16 nov 2009, 17:23
kzal in iedergeval daar als 1e naar kijken ;)
of er zit wat oxidatie op de accupool :!:
ff met een schuurpapiertje er doorheen
bert
Re: startproblemen
Berichtma 16 nov 2009, 18:14
De accu is met de laatse apk vervangen 3 maanden terug, de accu polen zijn mooi schoon. Er hing nog wel een slang los waar benzine uit kwam, onder aan het inlaatspruitstuk, maar daarom zou de startmotor toch moeten draaien.
Ik geef het op voor vandaag, morgen weer een dag......
Laatst bijgewerkt door bert op di 17 nov 2009, 15:39, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: startproblemen
Berichtma 16 nov 2009, 18:28
Accu heeft hoogstwaarschijnlijk niet genoeg stroom. Probeer hem eens te starten met een starthulp of een andere auto (met startkabels) :thumbsup:
Succes ermee!
Groetjes,
Jeroen.
Re: startproblemen
Berichtma 16 nov 2009, 19:52
Haal de zwart/gele draad van de startmotor af en sluit op die aansluiting waar die op stond een draad aan, die je naar de plus van de accu legt. Weet je meteen of het in je contact zit.
Succes
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 16:10
10 tegen 1 dat je accu te weinig stroom levert!
Ik heb ook een nieuwe accu en als ik 2 weken niet rijd doet alles het ventilator,verlichting maar nert te weinig kracht om te starten.
Ik durf er bijna vergif op in te nemen dat dat het is :oops:
Lucky nr. 7 is back on track
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 17:15
jij bent wel heel zeker van je zaak :mrgreen: :mrgreen:
vergif innemen :o :o
maar ben t wel met 99,99%met je eens :clap: :clap:
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 17:18
Ik vermoed een vastzittende startmotor 8-)
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 17:19
word t toch vergif innemen dan :?: :?: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 18:02
Hmmm, 2 tegen 1.... Ik blijf bij een te lege accu maar ga niet zeggen dat ik er vergif op in zou nemen :mrgreen:
Godfried
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 19:02
Bij gif gaat het om de dodelijke dosis, en daar wed ik dan weer niet om :mrgreen:
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 19:15
:lol: :lol: :thumbsup:
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 19:35
Als je 12.65 volt in je accu hebt moet hij daar echt wel op starten, ik denk eerder dat je inderdaad de startmotor vast hebt zitten.
Misschien moet je even met een hamer tegen de startmotor tikken en kijken of dat helpt, niet na 3 tikken opgeven.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
bert
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 20:27
ik heb het idee dat de startmotor geen stroom krijgt, heb de kabels doorgemeten, op de zwarte zit permanet +12 volt, de rode niets ook niet als ik het contact omdraai.....
Godfried
Re: startproblemen
Berichtdi 17 nov 2009, 20:53
dan even het truukje van Cees proberen.
bert
Re: startproblemen
Berichtwo 18 nov 2009, 22:49
gewoon de startmotor verkeerd aangesloten, ik kwam erachter op de werkbank... :oops: :oops: :oops:
de startmotor weer terug plaatsen gaat in elk geval makelijker dan eruit halen..... :lol:
nu de ontsteking weer afstellen, hij ploft tijden het starten en slaat niet aan........ :cry:
bedankt voor de reakties....... :clap: :clap:
Godfried
Re: startproblemen
Berichtdo 19 nov 2009, 03:28
Shit, moet ik toch gif nemen.
maar hij doet het in ieder geval weer :clap:
Re: startproblemen
Berichtdo 19 nov 2009, 07:10
:clap: :clap: :clap:
@godfried :mrgreen: :mrgreen:
(maar ik dacht t zelfde.......dus
alle twee maar een halve dosis :mrgreen: :mrgreen: )
Godfried
Re: startproblemen
Berichtdo 19 nov 2009, 18:13
Ik ben al halfdood.
Re: startproblemen
Berichtdo 19 nov 2009, 19:12
:mrgreen: :mrgreen:
bert
Re: startproblemen
Berichtdo 19 nov 2009, 19:39
even een update....
- startmotor weer gemonteerd
- motor op bdp gezet
- ontsteking afgesteld zodat eerste cilinder vonk krijgt
- motor loopt stationeer iets onregelmatig, vacuumslangen gecontroleerd.
- vacuumslang onderkant inlaat hing los, waarschijnlijk los getrokken bij het demonteren startmotor. slang afgeknepen met een trekbandje motor gaat duidelijk regelmatiger lopen. geen idee waar deze slang heen moet.
- bij iets gas geven gaat de motor ploffen en slaat af, ontsteking toch verkeerd staan??
- lekage bij thermostaathuis.
stukje bij beetje kom ik een stukje verder, adviezen zijn welkom....
groeten bert
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
