Het is nu ma 15 sep 2025, 02:48
hout in blanke lak gezet
eric-e23tds
  • Woonplaats: makkum
Berichtzo 22 nov 2009, 17:39
Re: hout in blanke lak gezet
Berichtzo 22 nov 2009, 18:02
:clap: :clap: :clap: ziet er supernetjes uit eric :o :o
jij hebt zelfs houte asbakjes voor achterin :shock: :shock:
kom je niet vaak tegen helaas :crybaby: :crybaby:
want ik ben er op zoek naar :oops:
eric-e23tds
Berichtzo 22 nov 2009, 18:09
dank je
en jazekers heb ik houten asbakjes voor achterin :biggrin: mag alleen niet gerookt worden in de auto maarrr ok :mrgreen:
blijven zoeken graadjes ze zijn er vast nog wel ;)
Berichtzo 22 nov 2009, 18:27
:devily: :devily:
maar dan verkoopt niemand ze..........................
ben al lang op zoek :crybaby:
eric-e23tds
Berichtzo 22 nov 2009, 18:34
tja kan er niks aan doen joh :Peace:
Berichtzo 22 nov 2009, 18:40
als jij de jouwe nou is verkocht :Peace: :Peace: :mrgreen: :mrgreen:
eric-e23tds
Berichtzo 22 nov 2009, 18:44
ja hoi tis wel goed met je haha :sneaky2:
Berichtzo 22 nov 2009, 19:08
was t proberen waard :mrgreen: :mrgreen:
maar je dieseltje komt er piekfijn uit te zien eric :clap: :clap:
728iA
Berichtzo 22 nov 2009, 19:24
seht gut aus!
mooi werk dus :clap:
alain
Berichtma 23 nov 2009, 12:55
Ziet er schitterend uit. Laat ik nou hetzelfde van plan zijn. Alleen moet ik eerst m'n hout kompleteren.
Ik heb namelijk een 732i en daarin zit alleen standaard hout op de deuren.
Michiel had nog een prachtige wortelnootset in een auto zitten die ik kon overnemen.
Hij mailde me echter dat hij het hout van de deurpanelen niet eraf kon krijgen zonder het te beschadigen.
De rest was geloof ik geen probleem.
Hoe heb jij het er zo netjes af gekregen?
OO==00==OO
Berichtma 23 nov 2009, 13:38
Al het hout is te demonteren zonder het te beschadigen, je moet alleen even weten hoe ;)
eric-e23tds
Berichtma 23 nov 2009, 14:47
klopt Cees
als je het ook eens zei hoe hahaha
maar als je de isolatie aan de achterkant van het deel waar dat hout in zit aan de kant haalt zie je dat het met klemmen vast zit die knijp je naar elkaar toe en kan je voorzichtig de houten delen eruit wippen met een grote platte schroevendraaier.. zo moet het wel lukken en de delen heb ik goed ontvet en direct gespoten.niet geschuurd dat durfde ik niet aan haha wortelnotenhout vind je niet snel weer
Berichtma 23 nov 2009, 15:31
Ziet er inderdaad HEEL goed uit zeg :shock:
alain
Berichtma 23 nov 2009, 15:48
Ok. Ik begrijp uit je reactie dat het geen wortelnoothout is. Wat het ook wezen mag. Er zijn twee soorten , toch? Hij heeft het duurdere type in een auto zitten , welke ik van hem kan overnemen. Mits het heel eruit komt.
OO==00==OO
Berichtma 23 nov 2009, 16:20
Alian, dat is Kingwood hout;
eric-e23tds
Berichtma 23 nov 2009, 17:08
kingwood en wortel heb je en die ik heb is wortelnotenhout
maar als hij het er niet heel uit krijgt vind ik dat knap want het zit er vrij eenvoudig in vind ik :rolleyes:
alain
Berichtma 23 nov 2009, 23:35
Nou dan zal het wel goedkomen , denk ik.
Heb je nog een speciale lak gebruikt? of gewoon een hoogglans blanke lak? En heb je het gespoten of met een kwast?
OO==00==OO
Berichtma 23 nov 2009, 23:53
Ik heb ooit een setje Kingwood met jachtlak gedaan. Je moet alleen zorgen dat het goed vloeid anders krijg je belletjes. Daarna moet je flink polijsten om het glad te krijgen.
Je kan het ook met blanke lak doen (spuiten), dan heb je sneller een beter resultaat. Je moet het hout wel eerst van tevoren schuren met 600 en goed ontvetten.
alain
Berichtdi 24 nov 2009, 00:09
Bedankt voor de tips , Cees :clap:
OO==00==OO
bigbadbeemer
  • Woonplaats: Westdorpe
Berichtdi 24 nov 2009, 01:11
Ik heb een link gevonden met een "how-to" interieurhout losmaken en verven.(is wel in het engels) ;)
[link]http://www.bimmerboard.com/forums/posts/14167[/link]
Berichtdi 24 nov 2009, 09:33
Is zeker een goede "How-To", alleen zou ik wel de middenconsole demonteren en de pookconsole vanaf de onderzijde los schroeven. Je krijgt die metalen strips n.l. never nooit meer goed erop.
eric-e23tds
Berichtdi 24 nov 2009, 09:44
he das handig..
maar ik heb gewoon spuitbus gebruikt goed ontvetten en hallee piece of cake :mrgreen:
Berichtdi 24 nov 2009, 10:22
CeesBMW schreef:Is zeker een goede "How-To", alleen zou ik wel de middenconsole demonteren en de pookconsole vanaf de onderzijde los schroeven. Je krijgt die metalen strips n.l. never nooit meer goed erop.
dat klopt cees............................en t midden concole alle schroefjes verwijderen
(uiteraard met beleid)
te beginnen:links/rechts voor bij t voeteneinde
dan het stoffe harige stripje er uit schuiven(bij de handrem)..........
dan zie je weer een boutje
op de tunnel..............en dan achterzijde.............tknopje eraf trekken van t schuifje van de achterverwarming.............dat paneeltje losschroeven
.........en dan zie je weer 2 boutjes
tis een hele klus...................maar dan heb je ook wat :clap: :clap:
heb zelf mijn concole hout opnieuw geschilderd met de kwast(omdat mn wortelnoten hout
zo erg beschadigd was............en meteen bij gekleurd)en daarna met waterproofschuurpapier
1200 gepolijst
en t reseltaat is voor graad zn begrippen aceptabel :mrgreen: :mrgreen:
en als je ook zooooooooooooooon casettebandjes ding hebt...............oppassen met terugplaatsen......................want er is zo weer een stukje hout vanaf :angry:
eric-e23tds
Berichtdi 24 nov 2009, 12:31
wie doet er da ook zo.n casette geval in :ugeek:
Berichtdi 24 nov 2009, 12:36
ikke :mrgreen: :mrgreen: vind t mooi staan bij mn beckerradio ;)
toch weer een hebbedingetje
