Het is nu di 04 nov 2025, 05:45
niet starten en natte bougies
blom201
  • Geregistreerd: ma 04 jan 2010, 14:45
  • Woonplaats: Heemskerk
Berichtma 18 jan 2010, 20:08
he hallo daar ben ik weer met een probleem.
vandaag wilde me 728i uit 1981 niet starten dus de ANWB erbij en alles nagekeken maar alles deed het behalve het starten.
alles wat moest vonken vonkte en de benzine pomp sloeg aan .
bij het nakijken van de bougies vond hij dat ze erg vuil waren na anderhalve maand en dat ze erg vochtig waren .
Mogelijk probleem volgens hem dat de injectie vervuild is en daarom niet aan slaat. Stond wel spanning op de injectoren.
Auto naar een kennis monteur laten slepen en volgens hem lekt hij intern benzine??????
Weet iemand een mogelijk oorzaak en hoe kan dit opgelost worden??
alvast bedankt gr Marcel Blom
Mvrg. Marcel Blom
Re: niet starten en natte bougies
Berichtma 18 jan 2010, 20:12
Cees even contacten.
blom201
Berichtma 18 jan 2010, 21:21
net met mijn kennis gesproken, en met het dicht knijpen van de benzine toevoer kon hij hem starten.
hij had het over een printplaat of een drukregelaar moest worden vervangen. Het ene kost 30 euro en het andere rond de 150 euro.
iemand nog suggesties dan hoor ik het graag.
gr Marcel Blom
Mvrg. Marcel Blom
blom201
Berichtvr 22 jan 2010, 21:17
blom201 schreef:net met mijn kennis gesproken, en met het dicht knijpen van de benzine toevoer kon hij hem starten.
gr Marcel Blom
probleem opgelost bleek dat de temp.sensor van het motormanegment stuk te zijn.
Deze vervangen en tot nu toe geen problemen meer.
Mvrg. Marcel Blom
Berichtvr 22 jan 2010, 21:42
:clap: :clap:
toppy :!:
