Het is nu ma 03 nov 2025, 22:57
Lekkende kachelradiator vervangen
Berichtdi 03 maart 2009, 23:39
Een veel voorkomend euvel van de e23 is een lekkende kachelradiator. Dit geeft een zoete geur (koelvloeistof) in de auto, en soms zelfs natte bekleding. Als je voelt aan de nattigheid voel je vettig water.
Er is een manier om de kachelradiator te vervangen zonder het volledige dashboard te vervangen.
Als eerste verwijder je de totale middenconsole, achter aan beginnen, en dan langzaam naar het dashboard toe werken.
Uiteindelijk komt de onderzijde van het kachelhuis vrij te liggen en kan je de zwarte kap eraf halen;
Hier zie je de kachelradiator duidelijk zitten;
Maak de tussendrager los om meer ruimte te cre
mfzandman
  • Woonplaats: Overijssel
Re: Lekkende kachelradiator vervangen
Berichtwo 04 maart 2009, 14:27
Klopt Cees!
Zo heb ik het ook gedaan. Een beetje pielen maar het wil prima :D
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtwo 04 maart 2009, 15:49
Duidelijke Howto maar weer!
Maare....het wordt wel een keer tijd voor een fatsoenlijke camera Cees. ;)
'98 BMW E38 728i
Berichtdo 05 maart 2009, 16:50
zou je dat lek kunnen (hard) solderen? of gewoon een nieuwe erin proppen?
Berichtdo 05 maart 2009, 17:43
Nieuwe kost een 100,- dus daarvoor zou ik niet gaan solderen, mocht het niet goed zijn moet ie er weer uit :shifty:
Berichtdo 05 maart 2009, 19:51
Cees, Heb je ook foto's gemaakt van die E32 met lekkend kachelradiator :angry: :clap:
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtdo 05 maart 2009, 20:03
CeesBMW schreef:Nieuwe kost een 100,- dus daarvoor zou ik niet gaan solderen, mocht het niet goed zijn moet ie er weer uit :shifty:
is aluminium... dat moet je tig lassen... gaat wel maar is geen aanrader met ouwe zooi. grote kans dat je het lek niet dicht krijgt. alu is altijd enigsins poreus en als je gaat lassen kookt alle troep uit de porie
plymouth`cuda 1970
Berichtdo 05 maart 2009, 22:08
Michiel, die van de e32 heb ik geen write-up van, maar bij die moest het hele dashboard eruit (weet je nog), dat was verschrikkelijk veel werk.
Chevy
  • Geregistreerd: di 11 sep 2012, 15:07
Berichtdi 30 okt 2012, 12:13
Na een dikke week met griep thuis te hebben gezeten eindelijk verder met de BMW.......Zo, we hebben de kachelradiator eruit..... Ik heb het geprobeerd volgens bovenstaande foto's maar ik moest het bovenste gedeelte ook los halen waar de schakelaars van de airco en zo zitten.. Wat zit die beugel aan de linkerzijde in de weg.....
Nu alleen het bouwpakket weer in elkaar proberen te zetten. Zaterdag gezellig naar de hobbyloods om alle onderdelen bij elkaar te krijgen....
Volgende week de boel weer in elkaar zetten en naar de apk!! Spannend.
Beter een ster in je ruit dan op je neus...
Berichtdi 30 okt 2012, 12:14
ah, ik miste je al.
Kom maar langs, we zijn gewoon open
