Het is nu di 04 nov 2025, 02:44
oil service - lampjes branden
GIO
  • Geregistreerd: za 28 nov 2009, 13:51
Berichtma 08 feb 2010, 20:42
Dag allemaal,
Ik geniet van alle kilometers, af ten toe opgeschrikt door wat lampjes. Meestal gingen deze van zelf weer uit, behalve nu.
Al enige tijd had ik de drie rode ledjes van de service rij aan, met daarbij de melding oil-service. Als bij een soort van vlotter ging het derde ledje harder en zachter branden, en soms verdween de melding helemaal.
Vandaag ging daar plotseling het olie-lampje op mijn supercomputer ook aan, en begon een textje op het dashboard onheilspellend te knipperen.
Toch is het raar. De olie is nog geen 15oo km geleden ververst, en het oliepijl staat prima.
Is dit normaal? Kan ik doorrijden?
Hebben jullie dit ooit meegemaakt?
Hartleijke groet, Gio :shock:
Re: oil service - lampjes branden
Berichtma 08 feb 2010, 20:51
Ik zou de batterijen van de service interval er gewoon uithalen. Heb je er nooit meer last van.
Berichtma 08 feb 2010, 20:52
Als de olie ververst is moet je de boel wel resetten. Even zoeken en je kunt hier wel vinden hoe dat makkelijk kan.
GIO
Berichtma 08 feb 2010, 20:54
Resetten heb ik geprobeerd met de brug tussen gaatje 3 en zeven geloof ik.
Maar er gebeurde niets. Ook niet met een paar keer proberen, ook niet met
12 seconden wachten??
Grt Gio
Berichtma 08 feb 2010, 20:56
De service-interval, das deze;
werd puur voor servicemeldingen gebruikt. Bij de dealer werd ie gereset en na verloop van tijd en het aantal km gingen de lampjes uit/aan. Er zitten dus geen sensoren verbonden aan de SI.
De checkcontrol daarintegen wel, die word gestuurd door sensoren. Zodra een lampje daarvan oplicht zal het oranje middenlichtje (tussen de richtingaanwijzerlampjes) gaan knipperen. Dan is aktie dus noodzakelijk, in jouw geval is je oliepijl dus te laag. Het bijvullen zal het oplossen maar dus niet je olie-service lampje.
Berichtma 08 feb 2010, 20:58
Oh ja, het olielampje op je checkcontrol gaat pas na de 2e keer starten (met olie op pijl) uit.
GIO
Berichtma 08 feb 2010, 21:05
Toch is het raar Cees, de olie staat in het midden van de peilstok. De groene ledjes zijn uit. De oranje knippert niet. Het hele setje is af en toe aan, dan weer niet. Als ze aan zijn knippert de oranje niet. De drie rode zijn aan, waarvan de laatste soms fel, soms niet brandt. Daarbij brandt de text oil service.
Vandaag ging voor het eerst het lampje op de computer ook aan, en verscheen een knipperende text, CHECK geloof ik. Bij herstarten was deze text weer verdwenen, maar de computer en de ledjes bleven aan.
Moet ik dan toch de olie bijvullen?
Zo ja, welke olie moet er in een 728iA, 1981, LPG?
Grt, GIO
Berichtma 08 feb 2010, 21:17
Nee dan geen olie bijvullen. Het is duidelijk dat e.e.a. van slag is. De SI lampjes moet je gewoon vergeten, die geven helemaal niks aan. Alleen de lampjes op de checkcontrol (links van je stuur) geven daadwerkelijk storingen aan.
Zitten de accupolen goed vast ? Is de laadstroom misschien wat laag ? Al dat soort dingen kan storingen veroorzaken.
Bij mijn wagen ging dit weekend opeens de kachel uit, en sommige dashboard functies vielen weg, de auto bleef echter gewoon lopen. Eenmaal bij het clubhuis zag Michiel dat de accu wel erg los zat. Polen weer aangedraaid en alles werkte weer !
GIO
Berichtma 08 feb 2010, 21:26
Ok, dit zal ik morgen 'ns checken.
Grt & dank, Gio
