Het is nu di 04 nov 2025, 16:43
weer die stappenmoter
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtma 08 feb 2010, 22:42
mijn auto wil stationair koud niet versneld lopen.
nu heb ik al een andere stappenmoter gemonteerd maar hoor cq zie geen verschil.
hoe kan ik hem testen (off car)
is de voeding 12v?
sluit i af als i koud is,of gaat i dicht als i warm word?
of moet ik t in de temperatuur sensors zoeken op t thermostaathuis.
ik heb in ieder geval alle vacuum slangen al vervangen door nieuwe.
grt,gerlof.
Re: weer die stappenmoter
Berichtma 08 feb 2010, 23:06
De stappenmotor zorgt er juist voor dat ie altijd dezelfde aantal toeren draait. De types met stappenmotor lopen max 700 toeren p/m stationair.
Berichtma 08 feb 2010, 23:07
Lees net dat je een 728i hebt, die zijn er helemaal niet met stappenmotor ! Welk onderdeel bedoel jij ?
grafdelver
Berichtma 08 feb 2010, 23:21
ik zag ergens een tekening hier op de site,en daar stond bij stappenmoter.
ik bedoel de klep met electronische aansluiting onder de luchtslang van de lmm.
waar die 2 vacuumslangen aan zitten?
oeps ,zie daar ga je al weer de mist in als hobbyist.
wel overal aan zitten,maar niet weten wat je in de handen hebt...
grafdelver
Berichtma 08 feb 2010, 23:36
aiii.
ik zie dat we het hier over een thermo luchtschuif hebben.
is die ook te testen?
heeft die ook invloed op het koud stationair toerental?
:geek:
Berichtma 08 feb 2010, 23:39
haha,
Dit is de stappenmotor; (nummer 3)
Ik denk dat jij de koudeluchtschuif bedoeld; (hier uiterst links op de foto, op een ander plek dan bij jouw ;)
Berichtma 08 feb 2010, 23:41
grafdelver schreef:aiii.
:geek:
Ja die heeft dat zeker. Hij moet soepel open en dicht gaan. Een nachtje in de vriezer moet hem zo veel mogelijk openen en bij verwarming moet ie dicht gaan. De 12 volt aansluiting word gebruikt om hem voor te warmen.
grafdelver
Berichtdi 09 feb 2010, 10:22
ok bedankt.
ik zal mn oude eens even in de vriezer leggen,en zien of i dan ook open staat.
kan ik verder nog wat checken ivm koudstart??
