Het is nu di 04 nov 2025, 16:24
wat is wat
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
wat is wat
Berichtdi 09 feb 2010, 22:56
omdat mn 728 nog steeds koud niet wil lopen heb ik me nu maar even op de sensoren gestort.
wie kan me vertellen welke wat is?
het gaat om de 3 stuks op het thermostaat huis.
en hoe kan ik die eventueel testen? :?:
Re: wat is wat
Berichtdi 09 feb 2010, 23:07
grafdelver
Re: wat is wat
Berichtwo 10 feb 2010, 15:47
heeft de tempsensor voor de ecu ook stroom nodig?
ik meet hier nml niks op.
de temp time sensor krijgt wel stroom tijdens het starten,en heeft ook wel weerstand(0.5 omh).
als de auto warm is loopt ze keurig netjes. :?:
rix
  • Woonplaats: goes
Re: wat is wat
Berichtzo 14 feb 2010, 10:20
Ik heb hetzelfde probleem gehad in het verleden met mijn 633.
Na heel veel zoeken bleek het koude start ventiel kapot te zijn :idea:
grafdelver
Re: wat is wat
Berichtzo 14 feb 2010, 10:51
ok bedankt.
daar zal ik ook eens even een blik op werpen :idea:
