Het is nu di 04 nov 2025, 11:52
benzinelek injectierail
tinus
  • Geregistreerd: di 28 apr 2009, 20:34
Berichtzo 14 feb 2010, 12:31
heren,
dank voor het advies over het knipperend oliekanlampje. hierin ben ik gerustgesteld.
de volgende ontwikkeling is een lek bij de inlaat van de injectorrail.
op de rail zit een kommetje waar een pieletje (van een knop met benzineslang) ingaat met een rubberringetje. dit rubberringetje is niet meer rond en is waarschijnlijk de oorzaak van het lek.
wat voor ringetje moet ik halen. is daar een naam voor. het moet in iedergeval tegen hitte en warmte kunnen.
zijn er nog meer van dit soort zwakke plekken?
alvast bedankt.
martijn
beamer73583
Re: benzinelek injectierail
Berichtzo 14 feb 2010, 12:56
Martijn,
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn injectierail. Heb toen een aantal van die ringetjes bij de dealer gehaald. Die waren toen geloof ik iets van
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
Berichtzo 14 feb 2010, 13:22
Bedoel je nr 7 op de tekening ? (dat is bij de uitlaat van de injectorrail aan de voorzijde van de motor)
beamer73583
Berichtzo 14 feb 2010, 13:37
Heb mijn hele rail uitelkaar gehad en de oude ringen vergeleken met de nieuwe en blijkt dat ze allemaal hetzelfde zijn.
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
Berichtzo 14 feb 2010, 14:23
Ido, dat klopt, dat zie je ook op de tekening, ze hebben beide nr 7
beamer73583
Berichtzo 14 feb 2010, 16:47
Helaas Martijn ik heb de rubbers niet meer waarschijnlijk toch allemaal gebruikt. :cry:
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
tinus
Berichtzo 14 feb 2010, 21:44
het is nr 7. alleen dan die van midden-onder.
het busje nr 3 zit met bouten vast die het ringetje in het kommetje drukken.
ik neem aan dat ik die ook gewoon bij de automaterialenhandel kan krijgen.
Berichtzo 14 feb 2010, 23:29
Das de drukregelaar.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 27 gasten
