Alles over de radio's uit de tijd van de e23, BMW Bavaria, Becker, Blaupunkt etc
vr 19 feb 2010, 15:48
ik heb van cees een bavaria c overgenomen en probeer hem aan te sluiten. vooralsnog niet gelukt.
wellicht doe ik iets fout of is de radio stuk.
als ik de plus en min aansluit gebeurt er niets. zekering is goed. moet ik wellicht ook eerst de speakers aansluiten?
bijgevoegd een plaatje met een vergelijkbare achterkant.
alvast bedankt.
martijn
vr 19 feb 2010, 16:22
Dag Martijn,
Op welke + en - heb je hem aangesloten? De directe plus of die van het contact aan? En zit er geen lichtje in de radio?
Laatst bijgewerkt door
zerotolerance op vr 19 feb 2010, 16:41, in totaal 1 keer bewerkt.
vr 19 feb 2010, 16:33
ik heb de beide (grote) plussen geprobeerd met volgens mij alle -combinaties. het is een digitale en er ging niets branden.
waarom zitten er eigenlijk 2 plussen en minnen op?
vr 19 feb 2010, 16:39
Die 2 plussen minnen voor elektrische antenne misschien?
Probeer eens wat hij doet als je de steker van de antenne er in stopt, deze zorgt volgens mij voor massa.
Succes!
vr 19 feb 2010, 16:43
klopt..........electrische antenne moet aangesloten zijn.........
ronde gat aan linkerkant
vr 19 feb 2010, 16:47
ik weet niet of ik die combinatie al heb geprobeerd. ga zo even kijken. dank!
vr 19 feb 2010, 16:51
en verlichting brand constant volgens mij bij inschakeling van de radio................................
ik heb nog originele boekjes liggen van zoooon radio..............
dus pb me maar als je er wat aan hebt
vr 19 feb 2010, 17:11
Godfried schreef:Die 2 plussen minnen voor elektrische antenne misschien?
Succes!
Electrische antenne moet niets uitmaken. Hij moet ook overweg kunnen met een normale. Maar een antenne als massa is voor mij nieuw. Een antenne hoeft nammelijk niet met het chassis verbonden te zijn. Vergelijk het maar met de coax kabel van je televisie.
vr 19 feb 2010, 17:12
Weet je trouwens zeker dat er 12 volt op staat?
En is het deze:
En dan nog een vraagje, wat staat er op het papiertje aan de bovenkant?
vr 19 feb 2010, 18:03
het is precies die, zero. ik heb net even gekeken, maar hij krijgt bij de - pool geen stroompje als ik daar de spanningszoeker tegen aanhoud. ik weet niet of het 12v is er hingen al stroomdraadjes uit. is de cigaretten aansteker 12V?
volgens mij geen sticker op bovenkant
vr 19 feb 2010, 18:06
Sigaretten is 12 volt. Als er geen 12 volt beschikbaar is kun je eerst even kijken in je zekeringendoos of je radio zekering niet stuk is, dat kan namelijk ook nog zo zijn.
Heb zowel met de auto van als op contact geprobeert?
vr 19 feb 2010, 18:22
zekering in de radio is goed. aan beide zijdes zit spanning. er loopt gewoon een stroompje door de draad. er komt alleen niets uit bij de -polen. lijkt me dat het dan niet uitmaakt hoeveel volt er door heen gaat. maar ik zal vanavond de cigaretten aanstekerdraad pakken. wie weet.
vr 19 feb 2010, 18:25
Met radio zekering bedoel ik de zekering in je auto, niet die van je autoradio.
vr 19 feb 2010, 18:31
oh. ik heb laats alles gecontroleerd en vervangen wat niet goed was. weet je welk nr?
vr 19 feb 2010, 18:33
Helaas. Ik heb geen boekje bij de hand. Zal even zoeken voor je.
vr 19 feb 2010, 18:35
staat het ergens op het web?
vr 19 feb 2010, 18:54
ik geloof dat ik de tekeningen snap. ik moer het leren terwijl ik het doe
er komen bij mij draden uit het gat. 2 hebben spanning de andere 2 niet. zijn dat de -draden. ik zal eens kijken of zekering 21 en 12 daarbij horen.
moet ik ze misschien allemaal aansluiten?
de elctrische antenne (die ik nog niet heb) zit via de aansteker. dat snap ik niet helemaal.
dank voor je geduld in iedergeval.
vr 19 feb 2010, 18:58
Heb je een doormeetfunctie op een multimeter? Dan even kijken of je "0" draden "piepen" op je chassis.
vr 19 feb 2010, 19:13
tinus schreef:staat het ergens op het web?
viewtopic.php?f=12&t=2030&hilit=zekeringen
vr 19 feb 2010, 20:13
De radio komt uit mijn 750iL. Ik had nog wel gezegd dat je de zekering met huis moest vervangen, die was er n.l. uit. Heb je dat nog gedaan ?
vr 19 feb 2010, 20:50
Volgens mij als ik naar je foto kijk is de aansluiting die je aangeeft niet helemaal juist.Zie foto,dit is de Blaupunkt aansluiting bij mijn radio
Sorry voor de grote foto's
Gizmo op vr 19 feb 2010, 21:45, in totaal 1 keer bewerkt.
vr 19 feb 2010, 20:57
CeesBMW schreef:De radio komt uit mijn 750iL. Ik had nog wel gezegd dat je de zekering met huis moest vervangen, die was er n.l. uit. Heb je dat nog gedaan ?
ik heb een glazen zekering erin gedaan. is dat genoeg?
vr 19 feb 2010, 21:00
Gizmo schreef:Volgens mij als ik naar je foto kijk is de aansluiting die je aangeeft niet helemaal juist.
Geen foto's quoten AUB, Mike.
het is een iets andere radio, maar achterkant komt ongeveer overeen. als ik het goed begrijp gaat 8 via het contact en 10 niet.
