Het is nu zo 06 jul 2025, 09:52
(nr 5) radio aansluiten
Alles over de radio's uit de tijd van de e23, BMW Bavaria, Becker, Blaupunkt etc
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Re: (nr 5) radio aansluiten
Berichtvr 19 feb 2010, 21:02
die kleine stekker naast die van de uitgang van de electriche antenne heeft ook 12 volt nodig.
Gizmo
  • Woonplaats: Den Haag
Berichtvr 19 feb 2010, 21:09
Inderdaad,nr10= plus continu,nr8=plus contact of accesoires stand en nr7=massa
BMW E23
VW Golf 4 V5
Berichtvr 19 feb 2010, 21:22
Dat zijn ook de twee draden die ik bedoelde met de twee plussen.
Maar de "dauer plus" is om het geheugen van je radio te bewaren. Die andere zorgt er voor dat je radio uitgaat als je de auto uitzet. Als je 12 volt op nr 8 zet en de "0" op 7 zou je kunnen zien dat je radio het doet.
tinus
  • Geregistreerd: di 28 apr 2009, 20:34
Berichtvr 19 feb 2010, 21:39
ik heb de radio net aangesloten volgens jullie aanwijzingen. en.......... hij doet niets.
de zekeringen kloppen met de draden en er zit spanning op. de zekeringen zijn alleen geen 7,5A maar 12 30amp en 21 10Amp. maakt dit nog uit?
Berichtvr 19 feb 2010, 21:45
Zwaardere zekeringen zijn niet aan te raden. Er is niet voor niets gekozen voor 7.5 Ampere. Op dit mement zal het geen probleem opleveren maar als je gaat rijden zou ik ze wel wisselen.
Over je radio, Cees had nog iets gezegd over de zekering in de radio. Zit die er correct in?
Berichtvr 19 feb 2010, 21:58
Een glazen zekering en een houdertje ! Had ik gebruikt om een andere te redden. Alleen een zekering maakt echt geen contact.
tinus
Berichtza 20 feb 2010, 09:33
aan beide zijdes van de zekering zit spanning.
waar kan ik dat houdertje krijgen?
Berichtza 20 feb 2010, 10:12
Conrad?
Berichtza 20 feb 2010, 19:52
Zit op iedere autoradio
tinus
Berichtdi 23 feb 2010, 10:38
dank voor jullie adviezen, maar ik krijg de radio niet aan de praat.
ik weet niet of het aan de radio of mijn eigen onervarenheid ligt.
binnenkort maar een afspraak met cees maken.
Berichtdi 23 feb 2010, 10:40
Zou je een foto kunnen nemen van de achterkant (met het deel waar de zekering in zou moeten zitten)?
tinus
Berichtdi 23 feb 2010, 11:10
jij geeft niet snel op zero.
bijgevoegd de foto. geen goede kwaliteit, want ben mn camera kwijt.
Berichtdi 23 feb 2010, 12:02
We moeten elkaar een beetje helpen.
tinus
Berichtdi 23 feb 2010, 18:15
ik kan alle hulp gebruiken. dank je.
Berichtdi 23 feb 2010, 19:28
Ik zie geen houdertje... Denk dat, dat je probleem is.
Berichtdi 23 feb 2010, 19:32
...ik weet alleen even niet hoe die er uit zien....
Ik heb alleen nog maar nieuwerwetse radio's liggen.
Keer terug naar Radio's
