Het is nu vr 04 jul 2025, 04:46
km teller werkt niet...
Re: km teller werkt niet...
Berichtwo 04 maart 2009, 19:43
Heb net uit betrouwbare bron vernomen dat het 100 % de sensor is die niet meer functioneerd, de batterijen zijn alleen maar voor de interval leds aan te sturen (of het onthouden daarvan...) Gaan we volgende week een nieuw sensortje plaatsen en dan moet het probleem verholpen zijn (hoop ik)
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtwo 04 maart 2009, 19:46
Hm, ok!
Dan zal ik eens onder de wagen kruipen op zoek naar die sensor! 8-)
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 04 maart 2009, 19:48
Ook de sensor is te testen, met een fietscomputertje ! :D Gewoon z'on ding van een paar euro bij de Halfords. Aan de twee draadjes welke normaal naar je wiel lopen knijp je 2 connectors. Deze plaats je op de twee polen van de sensor.
Neem een stukje metaal en haal deze met een heen en weer beweging tussen de sensor door. Je zal nu een snelheid op je computertje zien ;)
Dit lijken wel grootmoeders tips :rolleyes:
Sjonnie
Berichtwo 04 maart 2009, 19:49
Hadden ze toen al fietscomputers? :shock: :mrgreen:
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 04 maart 2009, 19:50
RoVer8772 schreef:Heb net uit betrouwbare bron vernomen dat het 100 % de sensor is die niet meer functioneerd, de batterijen zijn alleen maar voor de interval leds aan te sturen (of het onthouden daarvan...) Gaan we volgende week een nieuw sensortje plaatsen en dan moet het probleem verholpen zijn (hoop ik)
Toch klopt dit niet helemaal Rover. De kabel welke van de sensor afkomt loopt eerst via de bovenprint naar de onderprint en dan naar de snelheidsmeter. Laten die baantjes nou toevallig erg dicht bij de batterijen lopen !
Berichtwo 04 maart 2009, 19:53
Kun je de sensor niet aansluiten op een multimeter?
Berichtwo 04 maart 2009, 20:02
Nee
Berichtwo 04 maart 2009, 20:06
Wat voor signaal geeft zo'n sensor af?
Berichtwo 04 maart 2009, 20:07
Maar de batterijen zitten niet in het circuit sensor-> printplaat toch?
Berichtwo 04 maart 2009, 20:08
Heb ik ook nog het probleem, dat de temperatuur meter het ook niet doet.....
Berichtwo 04 maart 2009, 20:10
moet je m ook een keer gebruiken,dat ie warm kan worden :lipssealed: :lipssealed:
Berichtwo 04 maart 2009, 20:14
RoVer8772 schreef:Heb ik ook nog het probleem, dat de temperatuur meter het ook niet doet.....
Dan is het wel degelijk je onderprint Rover ! Bij lekkende batterijen gebeurd het volgende; de meters gaan onstabiel heen en weer, soms als je een tikje op het dashboard geeft verspringen ze. De volgende stap is het langzaam uitvallen van de functies, eerst je koelwatertemperatuur, je verbruiksmeter, je snelheidsmeter, toerenteller. De benzine blijft meestal wel werken, wordt alleen wat onstabiel.
Berichtwo 04 maart 2009, 20:19
dat van die benzine meter klopt wel.... die gaat nogal snel richting 'reserve' hahahah de econoom meter blijft echter vast naar rechts staan.... hmmmm. millieu ? ha 1 op 5 !!!
zal dit weekend eens naar de print banen kijken.
thanx voor de tips
Sjonnie
Berichtwo 04 maart 2009, 20:23
De snelheidssensor, zit ie aan de achterkant van het dif?
Zit met 2 M6 boutjes vast?
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 04 maart 2009, 20:38
En als je hem hebt Sjonnie, FOTO'S!
:D
Sjonnie
Berichtwo 04 maart 2009, 20:40
Ik heb 'm op het moment in mijn handen...
Raar ding... :(
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 04 maart 2009, 20:41
FOTO'S!
Kan je er zo bij of moet ie op de brug?
Sjonnie
Berichtwo 04 maart 2009, 20:45
Als je niet te dik bent kun je er zo bij... :D
Althans, bij ging het net zo zonder krik, brug of iets dergelijke.
Maare, je kunt er niks aan zien ofzo... dit is toch wel de snelheidssensor?
'98 BMW E38 728i
Sjonnie
Berichtdo 05 maart 2009, 09:26
Heeft iemand een site waar je alle onderdelen van BMW kan zien?
Zeg maar zoiets als RealOEM.com?
Daar staat de E23 namelijk niet op.... helaas.
Kan ik even kijken wat zo'n sensor kost.
Moet je zoiets persee bij de BMW halen of heeft een goede automaterialenzaak ook zoiets en is misschien goedkoper??
'98 BMW E38 728i
Berichtdo 05 maart 2009, 09:29
Berichtdo 05 maart 2009, 09:44
Sjonnie schreef:Daar staat de E23 namelijk niet op.... helaas.
je moet Archive selecteren ipv current.
Ik weet alleen niet in welke categorie je moet zoeken.
Sjonnie
Berichtdo 05 maart 2009, 09:51
He inderdaad!
Niet gezien vanochtend, nog niet helemaal wakker denk ik... :rolleyes:
Staat ie inderdaad bij:
09 PULSE GENERATOR, SPEEDOMETER 1 09/1981 62161369905 $38.50
'98 BMW E38 728i
Berichtdo 05 maart 2009, 10:05
Maar dat is hem dus. Het truckje met de draadjes al geprobeert?
Berichtdo 05 maart 2009, 10:40
Dat is hem idd, kost iets van 20,- bij de dealert :D maar eerst even testen.
Berichtdo 12 maart 2009, 20:54
Is het nog gelukt met de sensor Sjonnie?
