Het is nu ma 15 sep 2025, 00:58
remdruklampje blijft branden
nannootje
  • Geregistreerd: zo 28 feb 2010, 07:13
Berichtzo 28 feb 2010, 07:29
Hallo allemaal, het remdruklampje van mijn 728i 1984 blijft branden, af en toe knipperend, het gaat even uit als ik aan het stuur draai. De auto remt goed en stuurt goed. De remvloeistof is ververst en het contactje op het reservoir heb ik schoongemaakt. De vloeistof van de rem- en stuurbekrachtiging heb ik ook ververst en is op het juiste niveau. Ik zie geen lekken. Wat zou het zijn? het is best irritant, als ik het niet opgelost krijg haal ik het lampje er gewoon uit... wel een paardenmiddel.
Re: remdruklampje blijft branden
Berichtzo 28 feb 2010, 09:58
ik gok op de rembol..............................
maar kan ook je stuurbekrachtigingspomp zijn.............
mvg graad
Berichtzo 28 feb 2010, 10:47
Ik denk dat hetb een sensor is. Is niet zo schokkend, denk ik.
Even Cees pb'en.
Berichtzo 28 feb 2010, 12:13
Als ie goed remt, en je pedaal zakt na het remmen niet naar beneden, dan is het waarschijnlijk een van de sensoren (net als bij John ;) )
Berichtzo 28 feb 2010, 17:09
:clap: :clap: das geen groot probleem dan ;)
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Berichtzo 28 feb 2010, 18:54
Remblok indikator misschien :biggrin:
Berichtzo 28 feb 2010, 19:30
Nee Marc, das een ander lampje.
stefan
Berichtdi 16 maart 2010, 08:33
Bovenste sensor op het blok boven de rembol was bij die van mij defect , waardoor het remdruk lampje aan ging.Hoop dat je hier wat aan hebt.
Mvrgr. Stefan/Lpgshop.nl
Pieter
  • Geregistreerd: za 29 mei 2010, 14:25
Berichtma 14 jun 2010, 19:47
CeesBMW schreef:Als ie goed remt, en je pedaal zakt na het remmen niet naar beneden, dan is het waarschijnlijk een van de sensoren (net als bij John ;) )
Als hij niet 100% remt, je pedaal zakt na het remmen wel naar beneden en het remlichtje gaat aan tijdens het remmen, wat is het dan? Dat is wat de mijne namelijk doet...
Mvg,
Pieter
Berichtma 14 jun 2010, 19:51
hoi pieter,,,,,,,,,,,,,,,,,,dan is t hoogswaarschijnlijk de rembol........
Pieter
Berichtdi 15 jun 2010, 13:51
graad schreef:hoi pieter,,,,,,,,,,,,,,,,,,dan is t hoogswaarschijnlijk de rembol........
Net een nieuwe rembol geplaatst en inderdaad, het lichtje is verdwenen en hij remt weer zoals hij moet! Ik vind trouwens dat het ABS systeem bij deze wagens vrij vroeg ingrijpt... Thx Graad ;)
Berichtdi 15 jun 2010, 14:41
graag gedaan ;)
