Het is nu di 04 nov 2025, 11:52
nieuwe startmotor geplaatst
Re: nieuwe startmotor geplaatst
Berichtdi 09 maart 2010, 22:14
Klinkt misschien gek, maar verplaats de BMW een paar meter...en start dan opnieuw..
Berichtdi 09 maart 2010, 22:16
heb ik ook al gedaan wim......................
zelfs in de p op en neerbeweegd................
MAAR NIETS :devilish: :devilish:
morgen weet ik meer hoop ik(denk toch dat t aan de startmotor ligt..........
JA JA.......BEN EIGENWIJS :mrgreen: )
Berichtdi 09 maart 2010, 22:19
Nou ben benieuwd...
Je kan altijd nog Char laten komen. Misschien huist er wel een geest in je garage.. :D
Berichtdi 09 maart 2010, 22:20
Klinkt raar, maar een klap met een hamer tegen je startmotor wil ook el eens helpen.
Dan weet je, als ie dan wel gaat dat het aan je startmotor ligt. Maareh ...........klik klik zegt mij startmotor wisselen...............suc6
dan moet ik er toch maar afstand van doen............van mn e23
als dat zo is :mrgreen: :mrgreen:
Richard.G
  • Woonplaats: Brea California
Berichtwo 10 maart 2010, 16:49
vandaag weer hetzelfde, helemaal niets totdat ik hem probeerde te starten in de N stand.
Toen deed hij het wel.
Iemand nu nog suggesties?
Richard
Berichtma 15 maart 2010, 22:13
zo........................ff de startmotor van paul uit gemert geplaatst..............
en.................. :mrgreen: :mrgreen:
WROEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!
hij doet t :pray: :pray:
(alhoewel de mijne ook een nieuwe was........deed ie t niet)
meteen alle snaren wat strakker gelegd.............
en t piepend geluid van de stuurbekrachtiging is ook weg............
mvg graad
Berichtma 15 maart 2010, 22:30
Hehe gelukkig Graad !
Berichtma 15 maart 2010, 22:39
ik had de goede raad van cees(na een eigenwijze inzicht)ook opgevolgd....
maar haalde helaas bij mijn e23 niets uit :crybaby:
dus kon alleen maar aan de startmotor liggen(volgens mij :oops: )
nu ga ik van de week ff een gereviseerde halen.............
kan die van paul weer richting gemert........
nog mijn dank daarvoor paul,voor t lenen ;)
mvg graad
frank
  • Geregistreerd: zo 30 mei 2010, 16:02
  • Woonplaats: neede
Berichtma 27 dec 2010, 13:03
heb ook prolblemen met starten,lijkt wel of de automaat handel geen vrij geeft.
dat van dat draadje trekken snap ik niet helemaal
heb geen zwart geel draadje bij de handel zitten
grt frank
Berichtma 27 dec 2010, 13:23
start die helemaal nie meer............
ook geen klikgeluid met de sleutel omdraaien......
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtma 27 dec 2010, 13:27
hij start niet met de sleutel,hij klikt wel onder het dashbord ergens.
startslot of hij geeft hen niet vrij bij de hande van de automaat
kan de auto gewoon starten als ik hem op kontakt zet en bij de startmotor doorverbind,starten lopen.
als het het kontaktslot is ga ik er op een of andere manier een startkop in maken.
even kijken hoe dat moet,maar dan kan de auto tenminste rijden
dat van dat draadje snap ik niks van,daarmee kun je de blokkering mee omzeilen???
grt frank
Berichtma 27 dec 2010, 13:30
ja..........daarmee omzeil je t..............
alleen wel oppassen........
als ie in de d of r staat..........start ie ook.........
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtma 27 dec 2010, 13:38
nu weet ik nog niet waar de zw/gele draad zit
help me
Berichtma 27 dec 2010, 13:42
haha, wij zijn met hetzelfde probleem bezig denk ik....
Denk dat ze met zw/geel de draad bedoelen aan de startmotor, bij mij is die zwart.....
Wat is er bij jouw aan de hand?
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtma 27 dec 2010, 13:49
nou ik weet nu wat ik ga doen,ga er een drukknop in zetten om de auto te starten.
op kontakt zetten en drukknop bedienen.
starten lopen de duurste auto''s van tegenwoordig kampen ook met dit probleem.
ferrari enz enz.
staat wel stoer in zo''n oud ding toch
heb al geinformeerd naar een ander kontakt slot,advies een hele ander stuurkolom met kontaktslot
grt frank
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Berichtma 27 dec 2010, 14:53
Ik heb ook een startknop geplaatst, 2 zelfs, 1 bij de automaatpook, werkt alleen op contact in P en N, en 1 onder de motorkap, draad rechtstreeks van de accu naar de startmotor met drukknop ertussen, werkt altijd maar je moet hem wel op contact zetten om hem te laten aanslaan. Ik had mijn contactslot kaduuk dus vandaar.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
frank
  • Woonplaats: neede
Berichtma 27 dec 2010, 15:50
mooi robby als je hem direct op de startmotor zet omzeil je de beveiliging van de automaat.
nog een vraag waar heb je hem op de startmotor aangesloten ???
op de geelzwarte draad die op het startrelais zit,kan het niet op de foto zien
grt frank
Robby
Berichtma 27 dec 2010, 16:46
Als ik me goed herinner op de zwart/gele op het relais.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
Berichtma 27 dec 2010, 21:13
Achterkant van het contactslot waarschijnlijk gescheurd. Je kunt dit loshalen door het kleine schroefje (7) met een horlogemakers schroevendraaier los te draaien. Daarna kun je met wat gefriemel het plastic blokje met de draden weghalen.(WEL eerst de accu polen loskoppelen!!). Ik heb dit ook gehad, totdat de scheur zover was dat de auto stil viel.
Berichtdo 30 dec 2010, 00:28
Zou je ook een startmotor van een E32 kunnen gebruiken? In de etk staat tot 1986 wel, daarna niet meer. Eentje van 1990 heeft 1.7 kw, zou dat een probleem zijn voor de e23?
of past die zowiezo niet?
Het lijkt namelijk of mijn startmotor niet sterk genoeg is, hij slaat wel in de starterkrans, je ziet de viscovan een cm bewegen, en een gong of zoem uit de starter. bekende draadje al toegepast, de grote plus kabel heeft ook geen verlies.
Starterkrans ziet er goed uit, en ingevet.
ps de vorige startmotor kreeg hier ook last van, die daarvoor was erg oud, zou ik dan nu weer een rotte in mijn maag gesplitst hebben gekregen?
Heb een E32 staan, hier zou ik hem af kunnen halen dus, maar is wel een 1.7kw en de maat geen idee....
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 28 gasten
