Het is nu wo 05 nov 2025, 00:42
mijn e32 750il lekt koelvloeistof
Berichtzo 28 maart 2010, 09:43
Zoals gezegd. ....
Ik snap er niks van. Geen plasje onder de auto of natte matten. Motorolie ook zuiver.
Hoe kan dit??iemand idee?
Re: mijn e32 750il lekt koelvloeistof
Berichtzo 28 maart 2010, 09:46
als je m laat lopen wim,bouwen de slangen wel druk op :?: :?:
kan aan da afsluitdop liggen hoor..............
heb ik met mn ford torino gehad :!:
Berichtzo 28 maart 2010, 09:50
Waterpomp lek op de as, koelvloeistof droogt op door de motorwarmte
Berichtzo 28 maart 2010, 09:58
dat zou ook kunnen.............maar dat moet je toch ruiken dan :oops:
Berichtzo 28 maart 2010, 11:33
Hoeveel ongeveer per hoeveel km ?
Berichtzo 28 maart 2010, 11:49
mischien de tekkel van de buren die urineert onder de auto LOL :wacky:
Berichtzo 28 maart 2010, 14:16
CeesBMW schreef:Hoeveel ongeveer per hoeveel km ?
Hij heeft merendeel stil gestaan. totaal al weer 2 liter bijgegooid...
Berichtzo 28 maart 2010, 15:30
das veel..................
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtzo 28 maart 2010, 18:41
das aardig wat om "kwijt te raken" misschien wijsheid om het koelsysteem ff af te persen, dan komt het wel tevoorschijn.... tenzij het een cylinder wordt ingepompt :roll:
plymouth`cuda 1970
Berichtma 29 maart 2010, 09:25
Als het in een cylinder wordt gepompt wordt je olie toch gelijk yoghurt? Volgens wim is de olie schoon. Ik verdenk nog steeds de waterpomp of de tweede pomp bij de kachelkranen.
Berichtma 29 maart 2010, 10:34
Dat hoeft niet Jaap, als het water verbrand word in de cilinder, komt het als stoom uit de uitlaat. Het word pas smudge als een koelkanaal doorslaat naar een oliekanaal.
Berichtma 29 maart 2010, 10:37
oeiii.... is mss wel een slecht voorteken ?!
Berichtma 29 maart 2010, 10:40
Niet per see, om dan koelvloeistof te verliezen moet ie lopen. Jij zei dat ie had stil gestaan.
Berichtma 29 maart 2010, 10:48
Ja, hij heeft maar weinig gelopen.....
Had jij nog tijd ? Kan je er mss ook eens naar kijken....
Berichtma 29 maart 2010, 10:51
Ik bel je vanmiddag wel even, zal wat later in de maand worden.
Berichtma 29 maart 2010, 18:42
Ik ben benieuwd wanneer je weer lekker kan toeren zonder koelvloeistofverbruik ;)
Succes ermee!!
groetjes,
Jeroen.
Berichtdi 30 maart 2010, 21:48
en wim.........al wat wijzer geworden :?: :?:
Berichtdo 01 apr 2010, 14:51
hehehe, we hebben het gevonden !
de kachelhuis-unit lekt. Niet op de slang en de motor, maar het huis zelf.
Als je de auto lang laat lopen, dan zie je het eruit druppelen/ stromen. Vandaar dat ik niks zag als ie stil stond. Tijdens het rijden valt het niet op..
Ik was al bang dat de koppakking eruit lag, maar daar is op getest !
Berichtdo 01 apr 2010, 15:58
:clap: :clap: goed(koop)nieuws dan gelukkig........... :clap: :clap:
Cor7
  • Geregistreerd: ma 23 feb 2009, 22:32
  • Woonplaats: Leek
Berichtdo 08 apr 2010, 20:45
Hoi Wim,
Volgens mij nog geen eenvoudig op te lossen klusje.
Dashboard er helemaal uit halen?????
Ik ben de complete remleidingen naar achter aan het vervangen, daar kun je ook heel makkelijk bij bij een V12.
Niet dus.
Succes Wim.
Groeten Cor
Alweer in mijn 4e e23.
en mijn 2e e32.
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Berichtdo 08 apr 2010, 21:14
Kan ook zijn dat de dop niet luchtdicht afsluit waardoor de vloeistof verdampt.
Als je hem er met warme motor afdraait moet je horen dat er een vacu
Lucky nr. 7 is back on track
Berichtvr 09 apr 2010, 08:55
Nee, het motortje van de pomp lekt. ( Keerring is verhard)
Ben nu op zoek naar een nieuw motortje, maar Bosch heeft ze niet meer, dus moet ik een 2e hands gaan zoeken...
Berichtvr 09 apr 2010, 17:55
Kijk even op ebay.de en zoek verkoper abenson. Die zit op het duitse 7er forum en verkoopt veel e32 delen, heeft er al enkele gedemonteerd.
Berichtvr 09 apr 2010, 18:55
gewoon op het http://www.7-forum.com een zoekadvertentie zetten hier zit heel veel e32 spul.
Of kijk hier is http://www.dparts.com/
Berichtvr 09 apr 2010, 19:34
Bedankt voor het meedenken. Ik ben al lid van het 7 forum en daar bij 'gevraagd' gezet. Toch is het meer e38 forum daar.. :lipssealed:
D-parts een e-mailtje gestuurd . Had ik niet aan gedacht.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 33 gasten
