Het is nu zo 06 jul 2025, 22:39
Ruitenwisser hoogste stand
Jelle
Berichtdi 30 maart 2010, 17:20
De hoogste stand van de ruitenwissers werken niet en hoorde dat het evetueel de relais kon zijn?
maar waar bevind zich dit relais? Niet bij de zekerings huis in ieder geval.
Ik heb de 745I T eerste type uit '81.
gr Jelle
Re: Ruitenwisser hoogste stand
Berichtdi 30 maart 2010, 19:16
in het zekeringkastje het meest linkse grote relais, bij de mijne tenminste
Berichtdi 30 maart 2010, 19:27
en bij een 1e type ook dacht ik.............
Berichtdi 30 maart 2010, 19:35
Had ik ook, het is inderdaad het linker relais die grote zwarte. effu een nieuwe erin en hij gaat weer als een speer :mrgreen: :mrgreen:
Jelle
Berichtwo 31 maart 2010, 18:09
Oke, Dit is een foto van de zekeringen kast. Is het dan de grote blok aan de zijkant? want in de zekeringen bak zitten 4 van die kleine vierkante relais.
Berichtwo 31 maart 2010, 19:25
:?: :?: :?: :?: , jij heb een hele adere zekeringenkast dan ik.
Ik heb zelf een '82er 745, is het oude type motor (tussentype) met andere zekeringenkast dus. :oops: :oops:
Moet je maar effu aan Cees vragen dan hoe dat zit, heb je er geen boekje bij :?: :?:
Jelle
Berichtdo 01 apr 2010, 17:09
Heeft iemand een idee? :-)
Berichtdo 01 apr 2010, 17:49
1 van die 4 is t...................
ik heb zelf een whalenose............. :oops:
Jelle
Berichtdo 01 apr 2010, 20:30
Weet je het zeker graad? het gaat hier wel om de interval relais, die zijn toch anders dan de standaard relais?
Aan de zijkant van de zekering kast zit een grote zwarte blok, maar daar staat snelheidsrelais op in het duits.
wanneer ik daarvan de stekker loshaal blijven de ruitenwissers doorgaan. Dus die zal het niet zijn neem ik aan.
Ik heb nog onder het stuur gekeken achter het dashboard maar daar zit het zo vol met draden en kon het niet zo vinden. In het boekje staat het ook niet helaas.
Berichtdo 01 apr 2010, 20:41
ff cees pbeen................
die kan t jou haarfijn uitleggen..........
ik durf t niet met zekerheid te zeggen van een sharknose :oops:
Jelle
Berichtvr 02 apr 2010, 19:16
Heb de relais gevonden. Hij zit onder het stuur achter de andere relais. :)
Berichtza 03 apr 2010, 06:58
:clap: :clap:
Jelle
Berichtzo 11 apr 2010, 19:02
Hmm klein probleempje, ik heb nieuwe relais geprobeerd in de zetten, maar dit heeft geen effect.
Nu heb ik de motor van de ruitenwissers sirect op 12V aangesloten en deed het gelijk beter. Nu hoor ik weel een schuurend geluid soms en gaat heel stroef. Zouden de tandwielen die de motor aan stuurt erg stroef gaan?
heb op die stangen bij de ruitenwissers an flink wd40 gespoten.
Ik wilde het hele zooitje eraf halen maar het werd alweer donker. Heeft iemand ervaring hiermee?
PS: Dit plaatje moet je op de kop denken
Jelle
Berichtma 12 apr 2010, 20:11
Oke mensen, het functioneert weer. De gewrichten ingevet en het as waar de ruitenwisser op zit ingespoten met WD-40.
Berichtdi 13 apr 2010, 08:14
Da's goed nieuws! ;)
