Het is nu ma 03 nov 2025, 08:55
Relais knipperlichten
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtwo 18 feb 2009, 14:14
Bij mijn E23 knipperen de knipperlichten veel te snel. Net wanneer er eentje kapot is. Dit is echter niet het geval. Volgens mij heeft er een trekhaak onder gezeten. Kan het zijn dat er een realais vervangen moet worden voor een "normale" of heeft iemand een andere oplossing om 'm weer goed te krijgen?
'98 BMW E38 728i
Re: Relais knipperlichten
Berichtwo 18 feb 2009, 14:16
Er zit toch geen ander relais in omdat er een trekhaak onder heeft gezeten?
Sjonnie
Berichtwo 18 feb 2009, 14:18
Nee, leek mij ook niet maar dat zei de vorige eigenaar.
Waar kan ik dat relais evt. vinden bij een e23?
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 18 feb 2009, 14:22
volgens mij zit alles in t motorruimte
(zekeringenkastje)
Sjonnie
Berichtwo 18 feb 2009, 14:25
Zal strakjes eens even de kap losgooien en een blik werpen. ;)
Vroeg me alleen af of het mss ook iets anders kon wezen... kapotte alarmlichtschakelaar ofzo (of heeft dat er weinig mee te maken? ) :?
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 18 feb 2009, 14:34
Zoals Graad al zei, even in het zekeringenkastje kijken. Er zitten niet zo heel veel relais in. Ik heb alleen geen Nederlands boekje.
Berichtwo 18 feb 2009, 20:31
Als het een originele trekhaak is geweest, fabrieksaf, dan had je ook knipperlichten aan de zijkant.
Sjonnie
Berichtwo 18 feb 2009, 20:38
Oh!?
Weer wat geleerd! 8-)
Nee, die heb ik niet. Weet ook niet of het inderdaad met die haak te maken heeft, dat zei de verkoper bij de proefrit. Had het nog nooit eerder gehoord of meegemaakt, maargoed dit is natuurlijk ook mijn eerste e23 dus je weet maar nooit dacht ik... :D
'98 BMW E38 728i
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdo 19 feb 2009, 11:27
Zit het relais niet onder het stuur ik weet het niet zeker
Groetjes Tom
The ultimate driving machine
Tom 745i
Berichtdo 19 feb 2009, 12:42
Die onder het stuur zit is volgens mij voor de parkeer lichten
Groetjes Tom
Berichtdo 19 feb 2009, 12:54
Richtingaanwijzerrelais zit in de stuurkolom, als je de onderste kap eraf haalt zie je hem al zitten.
Tom 745i
Berichtdo 19 feb 2009, 13:01
Had ik het toch goed ;)
Groetjes Tom
Berichtdo 19 feb 2009, 13:49
ook van parkeerlicht dan :?:
rechts doet de mijne t wel,maar links niet
en t stadslichtje is niet stuk.
of zit t in de schakelaar van mij :?:
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Berichtdo 19 feb 2009, 17:07
graad schreef:ook van parkeerlicht dan :?:
Volgens mij heb je voor je parkeerlicht geen relais, keer de draden eens om als dan de andere kant het doet zit het in de richtingaanwijzer schakelaar
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
Berichtdo 19 feb 2009, 17:10
daar was ik nog niet opgekomen,
THANKS ;)
